вывод на печать элементов различного масштаба
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вывод на печать элементов различного масштаба
Непрочитано 10.11.2008, 11:24 #1
duki_001
Здравствуйте! Заранее извините! У меня вопрос, который обсуждался, но тем не менее не нашел действенного решения,: Необходимо вывести элементы чертежа на печать в масштабе 1:150, а размеры этих элементов вывести в масштаб 1:100. Черчу в модели 1:1. прилагаю образец чертежа
DWG 2004
лифт.dwg (173.1 Кб, 829 просмотров)
Непрочитано 10.11.2008, 12:54
AlphaGeo
Сообщение от duki_001 Посмотреть сообщение
Так что ли???
DWG 2004
лифт_recover.dwg (101.0 Кб, 818 просмотров)
Непрочитано 10.11.2008, 13:02
AlphaGeo
Или может так??
DWG 2007
лифт_recover2.dwg (134.3 Кб, 811 просмотров)
Непрочитано 10.11.2008, 13:50
Вопорс жевали жевали, но-таки опять поднимается.
Для этого существует прекрасный механизм - печать из пространства листа
Непрочитано 10.11.2008, 14:04
AlphaGeo
А duki_001 с пространства листа и печатает... Я единственное, что исправил в его файле, так это установил масштаб в используемых размерных стилях 0,01... Хотя, может это и неправильно.
Непрочитано 10.11.2008, 14:16
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Я имел ввиду использование видовых экранов в пространстве листа. А размер в данном случае не причем. И размерный стиль нет необходимости менять.
Непрочитано 10.11.2008, 14:25
AlphaGeo
Хорошо, а как тогда надо сделать, чтобы ВЭ был в масштабе 1:150, а размеры в 1:100 (не прибегая к изменению мастабного коэффициента в размерном стиле)?
P.S. Насколько я понял,duki_001, спрашивает именно об этом...
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 18:44
duki_001
Да AphaGeo прав, суть в том что при переводе ВЭ в М1:150 уменьшаются все элементы, а необходимо что бы размры(расстояния между размерными линиями, высота текста размера и отступ от объекта) не изменялся, т.е. при выводе на печать нужно, что бы элементы уменьшились до м1:150 - а размеры уменьшились до м1:100. Есть конечно способ проставления размеров из Листа, но меня интересует это действие из модели.
duki_001 вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 20:21
vasilyis
Инженер
duki_001, для этого служат аннотированные размеры.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Вывод на печать в Acad 15(2000) и след.релизах DayEl AutoCAD 32 18.01.2011 16:14
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) Klop AutoCAD 3 09.01.2008 11:45
Вывод блоков на печать ssn AutoCAD 1 09.02.2005 14:15
вывод в печать men AutoCAD 4 16.04.2004 09:48
