Проектирование тоннельной ж/б сушилки кирпичного завода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование тоннельной ж/б сушилки кирпичного завода
Непрочитано 11.11.2008, 00:35 #1
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Товарищи, если у кого есть опыт или совет, подскажите пожалуста, на какие моменты следует обратить особое внимание. (температура сушки 160-180 гр цельс влажн 100 прцнт, констр схема каркас- колонны и безбалочное перекрытие, есть перекрытие с балкой между колоннами (балка над перекрытием))
Непрочитано 11.11.2008, 08:33
tiko
1. Нужно иметь четкое технологическое задание со всеми габаритами загруженной тележки (или что там будет)
2. Защитный слой бетона необходимо предусмотреть больше минимального
tiko вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 08:49
VNKTOP, ты бы писал внятнее...
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 19:18
VNKTOP
проектировщик
Калининград
буду стараться
Задание и все такое есть, я имел в виду особенности расчета на усилия от тепловых воздействий, конструктивные какие мероприятия (может там швы температурные через метр по сложившейся традиции ставят)
VNKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 20:31
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Вот занялся моделированием в Лире. Модель в 2-х словах – плита ж/б 200мм подкрепленная верхними ребрами 300х350 на колоннах 300х300, крайние опоры – плоский шарнир, нагрузки – неравномерный нагрев. Такие проблемы:
При полученном разном значении темп. перепада по сечению плиты (модель- оболочка) и ребра (модель- стержень сечение- тавр с нижней полкой) в ребре возникают большие напряжения растяжения из-за разности темп деформаций – будет ли корректно выровнять перепад в ребре так, чтобы Тср=Тср плиты и деформации удлиннения выровнялись.
Есть участок перекрытия теплоизолированный от источника тепла (соответственно температура его ниже примыкающего – при разных температурах на смежных элементах оболочки возникают огромные усилия.
Есть ли какие корректные с реальностью приемы решения в Лире таких и подобных проблем.
Прилагаю файл Лира.
Тип файла: rar СУШпрТемп.rar (33.7 Кб, 72 просмотров)
VNKTOP вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 19:29
VNKTOP, еще один топикап и тема будет закрыта. Правила прочти!
