Как согнуть Двутавр
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как согнуть Двутавр
Как согнуть Двутавр
Непрочитано 11.11.2008, 13:36 #1
Как согнуть Двутавр
Zаяц
Здравствуйте, коллеги. Кто сталкивался с проблемой, прошу проконсультировать. Можно ли гнуть двутавр 20Ш1 длиной 1750 мм до радиуса 4390 мм. И как проверить прочность и устойчивость полученной балки, теряет ли стенка свою прочность??
Непрочитано 11.11.2008, 13:43
proekt
По нормалям в Мельникове - минимальный радиус загиба 25b или 25h, соответственно относительно осей x-x и y-y.
proekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 18:55
Zаяц
Всем большое спасибо
Zаяц вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 19:18
Огурец
Profan
Стенка может потерять устойчивость:
Огурец вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 20:05
str02
питер
тут же радиусы нарушены ))
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 20:09
Судя по вопросу, оборудование для гиба у вас отсутствует. То есть задача ставится так: выполнить гиб балки в "наколенных" условиях.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 20:19
Zаяц
Задача ставится так: как правильно сделать сегмент двутавра по радиусу, обеспечив в конечном итоге прочность стенки и поясов и одновременно учесть возможности современного гибочного оборудования (желания, возможности цеховских работников). По поводу оборудования - я проектирую
Zаяц вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 20:40
Сообщение от Zаяц Посмотреть сообщение
Вот примерно то, на чем гнут для нас различные профильные балки. (не воспринимайте как рекламу, фирм производящих подобное оборудование много)
Горизонтальные вальцы
http://boldrini.robur.ru/catalog/bsa.shtml
Но главный недостаток у всех подобныйх устройств - наличие оконечного прямого участка на гнутой балке, по простой причине, расстояние между валками не может быть нулевым. Если с учетом этого конца балка вас устроит то используйте. (Конечный участок кстати может быть и отрезан)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.11.2008 в 20:46.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 20:44
Zаяц
За вальцы спасибо
Zаяц вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 21:01
инж-конструктор
Не надо гнуть швеллер, делайте его сварным, стенка из листа согнется
легко, а полки делать заранее дуговыми например лазерной резкой. А
вообще то например у нас профили больших номеров гнут системой
гидравлическаих домкратов ( не катая профиля)
005 вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? dextron3 AutoCAD 18 02.06.2008 09:40
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? mmmx Программирование 7 13.07.2006 10:13
