Демпфер / регулятор подачи. Как сделать? Или где купить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Демпфер / регулятор подачи. Как сделать? Или где купить?
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 14:05 Демпфер / регулятор подачи. Как сделать? Или где купить?
batart
Уважаемые форумчане, нужна идея.
Есть механизм, в котором поступательное движение осуществляется за счет пружины. Надо ограничить скорость движения. Гробо говоря, речь идет о подобии дверного доводчика. Сделать это можно либо используя силы трения, либо используя гидро/пневмо регуляторы подачи, как я понимаю.
Порядок цифр:
ход элемента мех-ма ~100 мм.
макс. сила, приложенная к регулятору подачи ~1000 Н
необходимыя скорость элемента мех-ма ~10 мм/с (0,01 м/с)
batart вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 22:44
sbi
SPB
Для более полного понимания неободима кинематическая схема предлагаемого механизма и требуемый график скоростей или ускорений в зависимости от перемещения. А идей много и ТММ.
sbi вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 22:50
Сообщение от batart Посмотреть сообщение
Есть механизм, в котором поступательное движение осуществляется за счет пружины. Надо ограничить скорость движения. Грубо говоря, речь идет о подобии дверного доводчика. Сделать это можно либо используя силы трения, либо используя гидро/пневмо регуляторы подачи, как я понимаю...
Понимаете вы абсолютно правильно и идею вы сами выдали принцип работы дверного доводчика.
Так в чем вопрос? Не нравиться дверной доводчик?
Ну тогда возьмите для прототипа вашего механизма тормоз отката артиллеристкого орудия, сложновато, зато скорость регулируется в широких пределах.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 12:04
batart
to sbi Хм, график скоростей - фундаментальный у Вас подход. И это в принципе очень правильно при проектировании сложного ответственного агрегата, а мне надо получить механизм трансформации кровати из горизонтального положения в вертикальное. Все представленные на рынке механизмы обладают рядом эксплкатационных недостатков.
to T-Yoke Устройство дверного доводчика или же устройство регулировки подачи шпинделя сверлильного станка при нажатии на рукоятку - меня вполне устраивают Только вот не могу найти где купить. Не доводчики же покупать и разбирать их потом на зап.части. У меня цена - это узкое место.
p.s. Подумываю уже самому сделать демпфер. Ничего сложного не должно быть, прецизионная точность мне не нужна. Цилиндр, поршень с маленьким отв., пару прокладок на поршень. Вот только вопрос в диаметре цилиндра и отв. на поршне. И пусть себе воздух гоняет
Последний раз редактировалось batart, 13.11.2008 в 12:11.
batart вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 12:18
Ты хотел сказать масло?
Непрочитано 13.11.2008, 12:24
жиклёр лучше регулируемым сделать.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 12:25
batart
Да масло. Очепятка, думал о пневмо, а писал о гидро. Для пневмо надо газ под давлением, самому такую штуку не сделать.
to Хмурый
А жиклер зачем делать регулируемым? Мне кажется, регулировать скорость проще будет изменяя основное усилие, напремер изменяя длину плеча крепления пружины или газлифта.
p.s. Может быть я скажу сейчас глупость. Но любая идея имеет право на существование. Все помнят совдеповские алюминиевые велосипедные насосы? А вот попробуй сожми его за доли секунд. Ну чем не демпфер???
Последний раз редактировалось batart, 13.11.2008 в 12:34.
batart вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 22:33
приборист
Молдова
На воздухе на длине 100мм "самостийно зробленный", малоразмерный не получится, если пневматикой не занимался.
Рекомендую (если только для решения задачи без учета стоимости) купить фирмы Camozzi. Посмотри на сайте амортизаторы на вращение или линейные гидравлические. Или автомобильный. Пневматический сам на сделаешь. Я трахался больше 5 лет на этом. Занимался роботостроением и автоматической сборкой. Пришлось здорово помучится и полностью реконструировать свой цех ОМА под эти задачи. Через 20 лет перестал сам себе делать эту комплектацию. Festo, Camozzi, Bosh и другие.
Но если очень хочется помучится, то вперед.
Можешь написать на мыло
"Успеха Вам в этом абсолютно безнадежном деле"
приборист вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 22:52
приборист
Молдова
Я, при создании пневмороботов, получал при торможении скорости порядка 1-2 мм/сек на длине 250 (больше не нужно было при движении осущесвлялась сборка подаваемых деталй в узел), а в станке 0,01мм/сек
Непрочитано 13.11.2008, 23:04
sbi
SPB
batart! Кровать тоже дело не шуточное! Там шарнирный механизм, да еще какие-то пружинки, да вот белогаги не расчитали, да и сделали коряво, вот она (кровать) и стучит, весь дом поднимает, что-там железные шарики катаются по полу! Надо делать так - методом "тыка":
1. Попробовать резину подложить в качестве амортизатора в местах, где звук раздается.
2. Подобрать толщины этой штуки.
3. Приклеить ее (резину) в нужное место.
4. Если ничего не получится, тогда придется дядю Артоболевского читать!
5. А потом, если опять ничего не получиться, поменять её (кровать).
И наконец, для создания и изготовления гидравлического демфера (масло), требуется гораздо больше денег, чем стоимость ее (кровати).
sbi вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 14:29
Феанарион
ЭПБ
Возможно глупость, но может взять газовые стойки, подпирающие дверь заднюю в легковушках? В смысле крышку багажника в той же восьмерке.
Хотя с такими характеристиками - это уже стока аммортизаторная подвески получается...
настольная археология как любимый вид спорта
Феанарион вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 15:08
Как вариант троссовый амортизатор. Правда их чаще используют для гашения вибраций и не снижения скоростей в заданом диапазоне.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2008, 00:13
batart
to sbi Когда я делал телескопический подъемник на кинематической резьбе, обильно приправленный фторопластовыми точеными детальками для... для стула, адаптивного ортопедического стула, люди, похожие на Вас тоже говорили что все это слишком дорого, предлагали не изобретать велосипед и т.п. В итоге все было сделано очень недорого, вся комплектация была изготовлена на заводе. (причем не на одно изделие - а на партию)
to sbi По поводу стоимости демпфера на масле и стоимости кровати, мне кажется я не просил совета в определении экономической целесообразности моей затеи.
to sbi Судя по Вашим постам, Вы большой теоретик. К сожалению, я так и не понял смысла Вашего сарказма в посте 10. К чему это?
p.s. Мне, например, обидно, что даже элементарные механизмы мы закупаем на западе. Что не способны что ли сделать сами? Хотя, я собственными глазами видел и не раз, как не имея на то необходимого технологического обеспечения наши умельцы делали уникальные изделия
to Феанарион Газ-лифты использовал, правда не автомобилные. Но вопрос как раз в том, как замедлить ход этого газ-лифта, т.е. крышка багажника открывается, к примеру, за 2 секунды, а мне надо чтобы за 6 или 8.
Последний раз редактировалось batart, 15.11.2008 в 00:23.
batart вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 01:34
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
batart, смотри пост №3, отрегулировать надо один раз. возможно надо подробнее рассмотреть конструкцию дверного доводчика, ведь в предкрайнем положение закрытия двери он имеет дополнительную регулировку, что в данном случае мне видеться основной задачей.
Dym вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 20:33
Есть механизм, в котором поступательное движение осуществляется за счет пружины. Надо ограничить скорость движения....
Собственно суммируя все выше(ниже)изложенное большинство предложений сводится к использованию газо(гидро) наполненного механизма с перетеканием наполнителя через регулируемое проходное сечение, который и будет замедлителем скорости движения исполнительного механизма. Это идея!
А уже реализация - это либо аналог дверного доводчика, ручного насоса или чего подобного. Как? Годится?
Автор темы   Непрочитано 16.11.2008, 14:44
batart
Всем спасибо за помощь.
В принципе я понял, что мыслил в правильном направлении, а это главное - главное выбрать правильный путь. А уже техническая реализация - купить или там самострельный сварганить, это уже буду решать по ходу.
batart вне форума
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. {Smirnoff} LISP 5 16.09.2005 02:50
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку Grinzaid AutoCAD 1 29.01.2004 13:23
