SW2008 Пропадают скопированные детали
Третья тайна планеты.
Файл
Вечером посмотрю
olamot, ты зеркалишь не уголок, а исходную деталь, в которой только эскиз. Проверь еще раз сборку внимательнее.
Да, спасибо, думал там выделилась деталь.
===================================== Мне нужно создавать "стандартные" сборки, которые я буду вставлять в главную сборку. Но чтобы они перестраивались в зависимости от главной сборки. (например косые связи между колоннами. Расстояние между колоннами разное. Хочу брать заготовку в виде готовой сборки этих диагоналей вместе с платками, дырками и т. п. И просто привязывать углы к нужным точкам в главной сборке. И получать новую сборку диагоналей. Когда их много это занимает оч много времени, т. к. меняется не только длина связей, но и углы, дырки, размеры платок. В предыдушем примере "QQQ" я пытался это реализовать. Сбрка дагоналей строится по подложенному под нее эскизу. Хотел привязать угловые точки этого эскиза к нужным точкам в главной сборке. Ожидая, что сборка диагоналей перестроится соответственно. Но не догоняю как. Пожалста, опишите (или поделитесь ссылочкой) как связывать геометрию детали со сборкой. Или где искать в справке. Я нахожу все что угодно. И верен ли такой подход? Последний раз редактировалось olamot, 13.11.2008 в 10:47. |
Посмотри раздел справки "Проектирование сверху вниз"
ОК Кое как. Чуть не разбил мышь. Что за придурошное свойство- сохранять файлы по разному, в зависимости от того, что ты делал с моделью во время сохранения... Если модель сохранилась во время редактирования, то чорта с два ты потом ее используешь в качестве подложенной геометрии.
![]() Долбался не понимая что происходит. ============= Вот вопросик Когда я зеркалю, получаю новые детали, что логично. В контексте моей конкретной сборки это платки и они апсолюно одинаковые. При постановке позицый они обзываются по разному. Можно ли сделать так, чтобы они считались одной деталью. Естесственно и количество соответствовало их количеству. |
![]() Из справки 1.Выберите Зеркально отразить компоненты (панель инструментов Сборка) или Вставка, Зеркально отразить компоненты. 2. В PropertyManager в окне группы Выбор выберите плоскость или плоскую грань для Плоскости для зеркального отражения, относительно которой требуется выполнить зеркальное отражение. 3. Выберите один или несколько компонентов, которые требуется зеркально отразить или скопировать с помощью Зеркально отразить компоненты. Компоненты можно выбрать в графической области или в дереве проектирования FeatureManager. Если узел сборки выбран в дереве проектирования FeatureManager, то также выбираются все его компоненты. 4. Укажите состояние (зеркальное отражение или копия) для каждого компонента: |
SW2008: DimXpert деталь -> чертеж | macloo | SolidWorks | 10 | 24.06.2008 09:02 |
sw2008: не сохраняется текстура в pdf формате | litun | SolidWorks | 5 | 24.02.2008 21:57 |
Необходимо сформулировать служебное назначение детали | Azzazin | Машиностроение | 27 | 23.12.2007 12:54 |
