Для чего утепляют консоли (см. фото)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Для чего утепляют консоли (см. фото)
Непрочитано 12.11.2008, 20:29 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Строящийся торгово-транспортный комплекс (возле м. Речной Вокзал в Москве)
Внизу под консолями судя по всему будут остановки автобусов и маршруток.
Внутри здания - торговые площади и паркинг.
Для чего утепляют сами монолитные ж/б консоли, поддерживающие нависающий этаж?
Видимо, через этот монолит без утепления холод смог бы проникнуть внутрь здания?
Тогда почему консоли не утепляют снизу и с торцев?
ID:	12162  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.11.2008, 20:33
Liam
Бумагомаратель
Пермь
не доделали еще
Liam вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 05:37
ander
проектирование
Кемерово
ну как почему.. в проекте такого узла нет, а строители неизвестно откуда, говорят, мол, в проекте не предусмотрено.. Я со "своими" турками немалому диву дался.
ander вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 19:47
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Ничего себе КОНСОЛИ!!!
а утепляют их из-за того что они образуют мостик холода
да и еще в ответственном месте (может и знание современем рухнуть)
поетому вычислив ТребуемоеСопротивление пола
и прикинув какой толщины должен быть слой бетона
(видимо больше двух метров) решили, от греха подальше,
консоли утеплить. А нижние этажи не утепляют: толстый слой бетона -
холод не пройдет)
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 20:45
TerminatorNemo
ЖБ
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
А нижние этажи не утепляют: толстый слой бетона - холод не пройдет)
Архитектор Вы, да?..
I'll be back.
TerminatorNemo вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 20:46
TerminatorNemo
ЖБ
Правильный ответ:
Денег не хватило.
I'll be back.
Непрочитано 19.11.2008, 17:51
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
холод не пройдет)
там, насколько я понял парковочка
или что то в етом роде. Зачам там тепло
Непрочитано 20.11.2008, 11:46
ТУЧА
Обследование ЗиС
Екатеринбург
Еще выполнят
ТУЧА вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 22:19
Pilot
Правильно. Уже начали снизу.
Может потом и с торцев сделают, посмотрим.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 20:52
Pilot
Вопрос снят. Утепляют со всех сторон - и с боков, и снизу, и с торца.
Pilot вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 20:54
kok3510
Да, половину работы не показывают кое кому
kok3510 вне форума
Для чего односторонние связи в SCAD? Drulya SCAD 5 08.06.2021 04:32
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
