Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD
Инженер-проектировщик Регистрация: 01.10.2008
Перенумерацию средствами СКАД осуществить не получится. Элементы имеют местную систему координат, в которой ось X1 проходит от первого узла ко второму. Ось Y1 лежит в плоскости, образованной первыми тремя узлами, ортогональна X1 и направлена в сторону третьего узла. Ось Z1 образует с X1 и Y1 правую тройку.
Мм... для узлов написал ![]() Последний раз редактировалось BetoN, 12.11.2008 в 23:22. |
Україна, Львів
Этот порядок нумерации - основная вещь, за которую я ненавижу объемники в СКАДе. Как по мне, это полный бред. Впечатление такое, что сделанно специально, чтоб ими не пользовались. В той же Лире этой проблемы нет и в помине.
В Лире я никогда не работал, но этот факт заставляет обратить на нее внимание.
Ура! Получилось!!!
Первоначально я строил объемные тела путем выдавливания (копирование схемы по Z) пластин. Пластины строились по заданным узлам, либо экспортировались из AutoCAD. В сложных схемах постоянно возникали проблемы с нумерацией узлов. Причину проблем установить не удалось. Первоначально казалось, что это из-за того, что местные оси отдельных элементов не сонаправлены общей системе координат. Однако в ходе экспериментов было установлено, что причина не в этом. Теперь я отказался от выдавливания схемы. И составляю массив грунта из отдельных кубиков. Т.е. первоначально строятся все типы "кубиков", встречающиеся в массиве грунта, затем в режиме "сборка схемы" они стыкуются в нужной последовательности. Трудоемко, зато работает. Есть возможность моделировать негоризонтальность залегания пластов грунта. Очень хотелось узнать как вы строите грунт из объемных элементов, и строите ли вообще?? |
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Den_Den,
При создании грунта методом выдавливания по Z ни разу не сталкивался с проблемой нумерации. Первый раз слышу о такой проблеме. Нумерация слева направо в массиве грунта - это как? Массив, ведь не линия, там три измерения. Зато у меня возникает другая проблема. Во время счета появляется такое предупреждение: 16:01:55 Проверьте геометрическую форму элементов: 100623-100627 100763-100767 100923-100927 101008-101012 104003-104007 106800 106828 106860 106877 107476 108133 108161 108193 108210 108809 109466 109494 109526 109543 110142 110799 110827 110859 110876 111475 Смотрю элементы - и не вижу никакого криминала. Элементы как элементы. Может быть я чего-то не знаю? Кому интересно - вот схема.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
По поводу формы элементов в файле посмотрю позднее. Возник вопрос - как и где Вы такую термоядерную сетку под зданием сделали??? |
глухая Сибирь
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |
Выбор конечных элементов при расчете зданий | kent3000 | Расчетные программы | 21 | 21.03.2005 13:24 |
