Термин "перекрытие n-го этажа"
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Термин "перекрытие n-го этажа"
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 07:46 Термин "перекрытие n-го этажа"
sattva
строительство
Здравствуйте!
Совсем запутался! Допустим, мы стоим на 10 этаже. Как иначе сказать, "мы стоим на перекрытии 10-го этажа" или же "мы стоим на перекрытии 9-го этажа".
Термин "перекрытие" говорит сам за себя, т.е. перекрывается этаж. Стало быть, на 9-м правильно??? Но как-то не привычно.
Прошу аргументировать ответы(самому смешно, но все же)!
sattva вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 07:51
BoT
до сегодняшнего дня не задумывался и пользовался такой методикой:
то что снизу-перекрытие
то что сверху-покрытие)))
но сейчас самому стало интересно, хотя мне кажется тут никто к единому мнению не придёт!!!
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 08:55
sattva
строительство
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Я пользовался той же "методикой" и тоже до сегодняшнего дня
sattva вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 09:04
nikmarifrend
Губкин
Всегда считал, что перекрытие - это то, что под ногами, т.е. находясь на 10-м этаже, я стою на перекрытии 9-го этажа.
Нужно литературку посмотреть..
nikmarifrend вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 09:11
На флоте.
Потолок- пОдволок
Пол- палуба.
Находясь на первом этаже- стоим на перекрытии подвала или нулевого этажа.
Перекрытие- то, что перекрывает. Перекрытие первого этажа- пол для второго этажа.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 09:20
sattva
строительство
На флоте.
Потолок- пОдволок
Пол- палуба.
Я бы сам с удовольствием воспользовался терминами "пол" и "потолок", но требуется оперировать "перекрытие"м и "покрытие"м
sattva вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 09:28
Наталья
КЖ / КМ
Покрытие - перекрытие, выше которого нет больше этажей, на нём делают кровлю.
Находишься на 10-м этаже, стоишь соответственно на перекрытии 9-го этажа.
Вообще терминами "этаж" оперируют обычно архитекторы. А мы, конструкторы, дабы не заморачиваться, предпочитаем говорить (к примеру) перекрытие на отметке +23,580.
Наталья вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 09:30
Мнение непрофессионала. Перекрытие -это не принадлежность 9 этажа и не принадлежность 10 этажа, а то, что между ними.
Непрочитано 13.11.2008, 09:39
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Правильно! Привыкай
ИМХО здесь и аргументировать нечего.
Makswell вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 13:42
BoT
Сообщение от nikmarifrend Посмотреть сообщение
вообще логическую цепочку отследить не могу))) может просто сам запутался и не то написал
BoT вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 13:48
gouw
черчу чё-та...
всегда писал "перекрытие НАД ... этажом" - как раз для избежания подобных разночтений
gouw вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 13:53
В дополнение к #8:
Полностью этот элемент, вроде, называется межэтажное перекрытие
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 14:48
sattva
строительство
Сообщение от gouw Посмотреть сообщение
По-моему, самый приемлимый вариант описания конструкции. Спасибо!
sattva вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 15:00
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
А термин "перекрытие подвала" имеет место быть ???
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 15:08
1 | 1 #15
Наталья
КЖ / КМ
Чем не нравится фраза "перекрытие на отметке ..." ?
Наталья вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 15:25
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Профи
MxM вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 15:27
1 | 1 #17
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
А отметку берете по верху или по низу перекрытия?
Не все так однозначно
MxM вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 15:52
BM60
Где-то
sattva, а с чем связан такой вопрос?
Просто так для интереса или кто-то пытается спорить и оспаривать (заказчик, надзорщик, ...)?
Если первое, проще сказать "нахожусь на отметке ..."
Если второе, пусть говорит, как хочет ...
Если серьёзно, то как ни назови, любой поймет по логике, т.е. перекрытие второго девятого вагона - тьфу..., 9-го этажа, это потолок 9-го этажа.
"Перекрытие на отметке" - не совсем по-русски, "отметка на перекрытии" - тем более, "отметка перекрытия" - худо-бедно, но, конечно, от верха, если от низа, то это для расчета расстояния в свету.
Хотя "площадка обслуживания на отметке" - это по-русски.
Ну совсем бОшку заморочили. Тогда уж "стою на отметке между ... и ... по оси ... ряда ..., но сейчас я занят, сам перезвоню ..."
Последний раз редактировалось BM60, 13.11.2008 в 15:57.
BM60 вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 15:58
Наталья
КЖ / КМ
Сообщение от MxM Посмотреть сообщение
Отметка верха перекрытия имеется в виду. Не знаю, что так вас удивляет. Архитекторы пишут "5 этаж". Конструкторы пишут "Перекрытие на отметке +12,500".
Вообще смотря для чего нужно эта фраза...
Наталья вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 16:12
GAP
инженер, строительство
Питер
Пишу перекрытие над N этажом, или на отметке +N.NNN, то что сверху (крыша) – покрытие.
GAP вне форума
термин "отдельностоящее здание" Алексей TNT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.12.2007 18:28
Термин Капитальный дом Maddog2003 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 14:04
