Возможность возникновения резонанса в пустотной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможность возникновения резонанса в пустотной плите
Непрочитано 13.11.2008, 14:27 #1
Ksju
Заказчик хочет знать, не будит ли возникать резонанс в пустотной плите перекрытия (пол второго этажа) во время занятий аэробикой? Плита высотой 400 мм, длина - 13,94 м, нагрузка равномерно распределённая - 4 кН/м2. Есть ли какие-то расчётные формулы, чтобы доказать заказчику, что резонанса не будит?
В Снип (Нагр. и возд.) по пункту 10.10. просчитала прогиб, он не привышает допустимого, но заказчику этого мало. Он хочет знать именно про резонанс. Как можно расчитать частоту колебания плиты и частоту прыжков, чтобы сравнив их показать, что резонанса не будит?
Последний раз редактировалось Ksju, 13.11.2008 в 15:13.
Непрочитано 13.11.2008, 14:36
Forrest_Gump
Щелково МО
путь первый - направить заказчика не медкомиссию на освидетельствование вменяемости. боюсь заказчик откажется идти туда добровольно.
путь второй - пусть заказчик укажет в задании на проектирование частоту воздействия от прыгающих.
P.S. резонанс гипотетически наступит в случае совпадения собственной частоты колебаний плиты и частоты прыжков, причем прыжки занимающихся должны быть синхронны.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 14:49
eilukha
В СНиПе (Нагр. и возд.) это считается (там, где про прогибы)
eilukha вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 14:52
troja
Возможен третий путь-пусть заказчик заключит договор с лабораторией, способной измерять частоту и длину волны колебаний плиты перекрытия, с выдачей соответствующего заключения. Когда увидит сумму, обозначенную лабораторией, то скорее всего сам вопрос снимет с повестки дня.
troja вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 14:59
troja
Прогибы и колебания конструкции, это совершенно разные вещи, как представляется.Хотя если заказчик слабоват в грамотёшке, то можно и прогибом попытаться отмахнуться, возможно прокатит.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 15:02
Ksju
В СниПе Нагрузки и воздействия дана формула прогиба, прогиб я посчитала и он не привышает допустимого значения, но заказчику этого мало. Кака можно просчитать чистоту колебания плиты и чистоту прыжков? Чтобы сравнив их, показать, что резонанса не будит.
Ksju вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 15:03
eilukha
Ksju, здесь все есть: п. 10.10, СНиП 2.01.07-85*
eilukha вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 15:05
Armin
Екатеринбург
А не про зыбкость ли речь?
Лестничные марши на это дело считались (см. Линовича, там на сколько я помню было).
Заказчик, по ходу, вспоминает старую "песенку" про мост и взвод солдат идущих нога в ногу (на сколько помню, по физике (в школе) такое вещали).
Armin вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 15:07
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
[quote=Ksju;310304]...и чистоту прыжков? [quote]
Ну это, вероятно, будет зависеть от чАстоты уборки
А если серъёзно, то Forrest_Gump прав: или лечиться, или мерять.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 15:17
Forrest_Gump
Щелково МО
мою любители "Разрушители мифов" проводили натурный опыт, правда не очень научный - собрали модель моста, поставили на них нечто вроде топающих механизмов и запустили. ничего. даже намека на резонанс не было. затем Адам (один из ведущих) сам залез на модель и прыгал на ней. online video
наукообразный миф, я сказл бы. тем более раскачать ж/б плиту прыжками людей?!
P.S. теоретчески собственную частоту сборной плиты перекрытия можно определить по формуле для шарнирно-опертой балки с равномерно-распределенной массой. неточно, но для основы сгодится.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 13.11.2008 в 15:25.
Непрочитано 13.11.2008, 15:26
Abzorbo
Киев
мою любители "Разрушители мифов" html"]
Тоже обожаю их. А интересно, откуда тогда этот миф про мосты возник?
З.Ы. Эту серию просто ещё не видел
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 15:33
мозголом из Самары
Самара
Пункт 10.10 выведен из расчета частот колебания, там есть все данные и масса возмущающей силы, и её частота, собственный вес перекрыть с жесткостью
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 15:42
Forrest_Gump
Щелково МО
тот миф возможно возник из реального события - подвесной мост в в США (сейчас точнее не вспомню) был разрушен в результате резонанса от ветра. на кадрах видеосъеки видно, как полотно моста скручивает пропелером, сильно раскачивается как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. были допущены ошибки при проектировании.
Непрочитано 13.11.2008, 17:04
troja
Почитайте повнимательнее этот пункт.Там даётся формула расчёта прогиба исходя "из физиологических" требований, ранее это называлось расчётом на зыбкость.Это как бы для обеспечения нормального ощущения людей, разгуливающих по перекрытию. Но заказчика то беспокоит не это, а не обрушится ли перекрытие во время занятий . Ну слышал он что то про рухнувший мост из-за марширующих по нему солдат, вот и переживает.
troja вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 17:15
eilukha
- тогда взять все из п. 10.10, СНиП 2.01.07-85*, и расчитать на динамику
eilukha вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 17:31
Хворобьев
make love not war
Сообщение от Ksju Посмотреть сообщение
Есть ли какие-то расчётные формулы, чтобы доказать заказчику, что резонанса не будит??
Да формулы вроде как есть в любом учебнике (во всяком случае для балки на двух опорах).
Частота вынужд-силы известна, вынужд сила - какая то часть временной нагрузки (можно прикинуть исходя из веса дам), лог-декремент известен. Определить собственную частоту и посчитать коэф. динамичности. Поскольку постоянная в данном случае преобладает, то я бы и считать не стал. Пусть скачут. Но это еслисама по себе плита проходит
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 18:12
Циник
Для меня, честно говоря, тоже не очевидно отсутствие резонанса.
В панельном доме прыжки даже детей вызывают тряску настольной лампы.
Почему бы 50 здоровым кобылицам не раскачать плиту?
Хотя, конечно, картина на грани помешательства:))
Циник вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 18:24
Forrest_Gump
Щелково МО
ну прям как вопрос из области теология - поместятся ли 50 здоровых кобылиц на одной сборной плите перекрытия %-)))))))))))
Непрочитано 13.11.2008, 18:45
Profan
Можно предложить заказчику встать на эту плиту и начать прыгать с частотой начиная с 1/10 Гц до 10 Гц (что он вряд ли сможет). Таким образом он сам убедится, будет ли резонанс. Допустим, будет. Однако масса одного заказчика гораздо меньше 50-ти кобылиц и есть вероятность того, что плита не лопнет.
Profan вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 21:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кто-нибудь может назовет предполагаемую частоту собственных колебаний указанной конкретно плиты в Гц, пусть с большой неточностью?
Воскресе
Ильнур вне форума
