Заторфованная глина
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заторфованная глина
Заторфованная глина
Непрочитано 13.11.2008, 15:36 #1
Заторфованная глина
stud
Очень прошу, подскажите как быть?
Впервые столкнулся с расчетом фундамента на заторфованной глине и суглинках.(точнее фундаментная плита 20мх30м лежит на песчаной подушке, затем-заторфованная глина мощностью 2,5м, прослойка суглинка 1,0 м и далее песок)
Из экспертизы пришло следующее замечание:"Выполненый расчет осадок и усилий фундаментной плиты не соотв. гл. 6.4 СП 50-101-2004. Расчет осадок выполнен, как для стандартного грунта с модулем деформации 5 Мпа. При этом не учтены требования п. 6.4.14 СП 50-101-2004. Перепроектировать основание здания."
При этом в геологии нет компрессионных испытаний и нет коэф. фильтрации и коэф.консолидации.
Будет ли верным прибавить к полученной осадке s1, осадку вычисленную по п.5.37 пособия к СНиП2.02.01-83 s2=3ph/(3E+4p), т.е. s=s1+s2?
Непрочитано 13.11.2008, 16:09
topos2
Петербург
Нет не верно. ф. 6.18 СП (то же что и в указанном пособии) считает конечную осадку, как и п.5.5.31. Т.е. вы уже посчитали конечную осадку этого слоя в s1, и еще раз ее добавили как s2.
Я не знаю, на что обратила вниание экспериза/ Может неправильно определили R не учтя другой коэфф. работы. Может у вас снижается УГВ, и Вы должны учесть разложение?
А, наверно понял, у Вас Е<5 МПа, тогда осадка слоя определяется от полного давления, а не от дополнительного?
Извините, а Е откуда взято?
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 16:27
stud
В отчете геологов Е взято по табл. СНиП 2.02.01-83*
Расчет осадок делал в Лира-Грунт, но там не учтешь свойства этого грунта (заторфованной глины) глубина сжимаемой толщи получилась равной 5,9 м, правильно ли я Вас понял: нужно в суммарной осадке слоев s1 полученной в Лире поправить (увеличить) осадку слоя заторф.глины мощностью 2,5 м?
УГВ действительно меняется.
stud вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 16:39
topos2
Петербург
Сообщение от stud Посмотреть сообщение
слово заторфованный начинает применятся для грунтов с наличием органики более 10%
На сколько я помню, применимость табл. СНиП для глинистых грунтов четко прописана - не более 5% органического вещества
topos2 вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 16:48
topos2
Петербург
Смущает сразу маааленькая сжимаемая толща для такой плиты = 1/3 ширины. Что за сооружение?
Да, такое можно сделать использовав ф 6.18(СП), однако смотря какое Е вы будете подставлять.
Если УГВ понижается, то вы должны учесть возможность разложения органики. А какая степень разложения указана в изысканиях?
Последний раз редактировалось topos2, 13.11.2008 в 16:55.
topos2 вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 07:41
ursula
строительство
Екатеринбург
В Сорочане( Osnovaniya, fundamenti i podzemnie soorugeniya) глава 11 стр 251 -там все подробно , для экспертизы ссылки на эту книгу
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 08:27
stud
Большое спасибо всем за ответы!!!
Сооружение - гостиница 3 этажа (3900т)
Толщина сжимаемой толщи по СП =4+0,1b=6,0м
Степени разложения я в изысканиях не нашел (правда мне пока не совсем понятен параметр "Потери при прокалывании", может быть это содержание органического вещества, изменяется от 0,1 до 0,5)
УГВ переменный зависит от колебания уровня воды в ближайшей реке (может в таком случае не надо учитывать дополнительную осадку от разложения?)
Тип файла: pdf врезка в геологию.pdf (75.1 Кб, 153 просмотров)
Последний раз редактировалось stud, 14.11.2008 в 08:58.
stud вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 23:30
Constantin Shashkin
Не надо ставить дом на рыхлые пески и текучие супеси!!! Рыхлые пески вообще нельзя в основании оставлять (не помню, где это написано, но где-то должно быть написано). Тут не в расчетах дело. Так проектировать неправильно. Это все будет садиться и притом неравномерно. Дом, наверное, кирпичный - будет трещать. Зачем это нужно? Сделайте сваи.
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2008, 11:34
stud
С удовольствием бы поставил сваи, но дом уже стоит.
Меня попросили сделать только расчет осадок.
stud вне форума
