Перенос простанства листа в пространство модели.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос простанства листа в пространство модели.
Непрочитано 22.02.2005, 16:29 #1
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Тут возникла такая ситуация... Надо из листа (несколько viewportов и оформление) надо сделать модель с сохранением всего оформления и того что показано во Viewportах...
Команда chspace не подходит, т.к. она просто тупо накладывает все что в листе на модель при этом активный там только один Viewport.
как то может сумбурно объяснил... 24 го февраля если что дополню
Спасибо.
Непрочитано 22.02.2005, 16:35
Сорри, не до конца прочел. А можешь выслать (ну или скриншоты показать)? Что-то я себе с трудом представляю ситуацию, когда _chspace не покатит...
Там же можно при вызове _chspace выбирать переносимые объекты.
Непрочитано 22.02.2005, 16:52
MIP
инженер
Если надо перенести отрисованные в пространстве листа объекты в модель то проще всего обойтись копированием через буфер обмена с маштабированием и привязкой к точке при необходимости, Видовой экран с его содержимым не перетянешь! Или я чего то не допонял! :?
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2005, 17:26
Mikhail
в виде быстрого абстрактного примера.
[ATTACH]1109082378.dwg[/ATTACH]
Mikhail вне форума
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Я так понял, что нужно перенести вьюпорты именно в таком виде как они выглядят на листах, т. е. и с объектами из Модели которые выбрать нельзя в листе нельзя. А нужно это вероятно для экспорта в какую нибудь другую CAD-программу и чтобы выглядело все как на листах. Так?
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2005, 17:29
Mikhail
Сообщение от Fantomas
именно. Но не в другую КАД систему. а как подложку хотят использовать дальше в пространстве модели в другом чертеже.
Mikhail вне форума
Непрочитано 22.02.2005, 17:40
MIP
инженер
Что могу подсказать первое это сделать из листа растровое изображение всеми доступными способами, а затем растр подгрузить как подложку, второе это дальнейшую работу с файлом вести в пространстве листа не переходя в пространство модели, ведь там чертить ни кто не запрещает. Но все это справедливо если рисунок нужен как есть, просто как подложка. Других способов не знаю может есть возможность реализовать програмно, но я такого еще не встречал, чтобы видовой экран со всем своим содержимыи переносился в пространство модели. Наверное можно было бы еще это сделать если бы видовой экран был один, тогда подошел бы описаный мной выше способ, а так увы!
MIP вне форума
Непрочитано 22.02.2005, 17:48
{Smirnoff}
Рига
Тогда, посоветую тоже самое что и MIP. Копировать объекты Листа в Модель, масштабировать их. Потом размножать то что нарисовано в модели и обрезать одним махом по рамкам мнимых вьюпортов командой EXTRIM из Express Tools. Работа конечно не маленькая, но лучших идей у меня нет
Непрочитано 22.02.2005, 17:59
Андрей С.
Архитектор
Если использовать это предполагается именно как подложку, то почему не попробовать распечатать из Layout'а в DXB-файл и вставить его командой DXBIN ?
Вариант. Печатаем в EPS. При этом не будет "дуг из отрезков" и можно назначать толщины линий. Однако нужен конвертор EPS в DWG/DXF. Например, в качестве такового годится Adobe Illustrator (если есть).
Андрей С. вне форума
Непрочитано 22.02.2005, 18:49
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Если понял правильно....
Не проще ли WBLOCK все что надо из листа в новый чертеж, а потом XREF его с правильным маштабированием в модель данного чертежа или в любой другой в нужном маштабе.
Startrek вне форума
Непрочитано 22.02.2005, 19:07
Torino
Штаб
Переносим объекты, находящиеся в пространстве листа (кроме вьюпортов) в отдельный слой, который отключаем.
В пространстве листа обводим каждый вьюпорт полилинией.
Далее входим в каждый вьюпорт и командой chspace переносим из модели в лист объекты.
Затем в пространстве листа, используя extrim (используя полилинию из пункта 2) обрезаем перенесенные объекты.
Включаем отключенный слой.
Потом ctrl+a и создаем блок, который используем в качестве подложки.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2005, 09:51
Mikhail
Спасибо.
Наверное самое простое в DXB печатать.
Просто когда один из вьюпортов план, а другие вьюпоры это укрупненные виды плана. То при переносе их в модель много непоняток и наложений вьюпортов друг на друга.
Mikhail вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 08:36
Малюк
проектировщик
Житомир
Необходимо перенести несколько листов в пространство модели. Чтобы один перенести, надо выделить лист и из контекстного меню листа выбрать команду "Export layout to model". При выборе 2-х и более этой командой воспользоватся нельзя.
Есть ли какой-то способ, чтобы с помощью одной операции (как можно лутчше автоматизировать процесс) осуществить перевод нескольких листов?
Малюк вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 09:01
Psyakrev
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Команда LayoutMerge из ExpressTools
Psyakrev вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 09:27
Малюк
проектировщик
Житомир
Оно то конечно скопировалось всё на один лист но есть нюансы:
- скопированные видовые экраны выключились (надо на всех скопированных видовых экранах включить "Yes")
- когда включились видовые экраны все слои включились (там были слои, в которых было выключено отображение на данном листе)
Можно ли, как-то избежать этих нюансов?
Малюк вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 07:50
Safovital
Всем привет!
Ситуация такая: все отделы работают в Автокаде при помощи внешних ссылок, т.е. они все между собой взаимосвязаны. Но мы (отдел автоматизации) немного обособлены. Мы работаем в САПРе E3.Series (Екуб). Для планов трасс мы не можем импортировать в свой САПР чертежи Автокада с внешними ссылками (он их не понимает). Поэтому открываем чертеж смежников (с видовым экраном) и кликаем на вкладку лист правой кнопкой мыши, во всплывающем меню выбираем экспорт листа во вкладку модели. Автокад создает сам новый файл и сохраняет чертеж в нем в модели (уже как чертеж а не как ссылку)...
Но вот беда. Последнее время стала появляться ошибка: "Приложение не поддерживает оперативную (JIT) отладку Windows Forms.Для получения дополнительной информации свяжитесь с разработчиком приложения." Все перепробывали, программисты наши (по поддержке САПР) пока не решили эту проблему...Кто-нибудь сталкивался с этим?
Safovital вне форума
