Расчет фрагмента, от нагрузок на фрагмента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет фрагмента, от нагрузок на фрагмента.
Непрочитано 13.11.2008, 16:27 #1
Zagon
Мытищи!!!
Добрый день коллеги
Ситуация такая, расчетная схема достаточно большая (монолитный дом на плите) есть идея посчитать дом с плитой но без учета геологии, и вычислив получившиеся усилия в узлах плиты(нагрузка на фрагмент) и уже после этого расчитать ТОЛЬКО плиту с этими усилиями в узлах но уже с геологией! Тем самым заменяя все конструкции которые находяться над плитой усилиями от них.
Сей геморой пришел в голову потому, что НЕРЕАЛЬНО посчитать это все вместе, машина просто отказываеться
Насколько я знаю данная система реализованна в Скаде, есть ли тоже самое в Лире? и как это сделать?
Непрочитано 13.11.2008, 16:30
Profan
Считай в МОНОМАХ'е.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 16:34
Zagon
Мытищи!!!
Мономах, как известно, коэффициенты пастели находит только от равномерно распределенной нагрузки под всей площадью ФП, что не есть правельно!
Zagon вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 16:44
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Zagon, ну МОНОМАХ не олухи писали. Там 3 модели расчёта коэффициента постели, неужели ни одна не подходит?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 16:58
Zagon
Мытищи!!!
Причем тут три модели грунта
Zagon вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 17:04
Abzorbo
Киев
Сообщение от Zagon Посмотреть сообщение
Не три модели грунта, а три модели расчёта коеффициента постели.
Я так понимаю, что тебе надо посчитать армирование и осадку плиты. МОНОМАХ прекрасно справляется с задачей.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 17:44
Zagon
Мытищи!!!
Не в этом дело Методы все устраивают это все прекрасно.
Мономах считает отпор грунта под подошвой фундамента равномерно распределенным хотя на самом деле это не так! А лира нормально все учитывает после парочки итераций и отпор становиться боле мение похожим на правду и коэф С1, С2 меняються
Zagon вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 18:01
Abzorbo
Киев
Неужели тебе нужна ТАКАЯ точность? Тут много материала не наэкономишь. Тем более, это фундамент. Уж на чём экономить, но не на фундаменте. Я так понимаю, что здание не 3 этажа..? Я бы тут доверился больше МОНОМАХу, чем уточнениям ЛИРЫ. Тем более МОНОМАХ -- это заточенная под монолит ЛИРА. Запас должен быть.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 18:05
Zagon
Мытищи!!!
Да все равно эта такая все хрень)))) Учитывай не учитывай))) Далеко от правды, так чисто для себя...
Пьяный геолог дал не то и все )))
а насчет в запас, как раз то лира и даст более в критичных местах! а не мономах которму похрену
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.11.2008 в 22:14.
Zagon вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 21:20
Regby
р. Татарстан
Возможно EUDGEN и прочитал эту ветку и не ответил только потому, что просто его достало уже распространяться о важности и необходимости расчета по нескольким моделям O-Ф-З (в соседних темах с самой длинной историей) если уж так хочется получить что то более менее приближенное к достоверным результатам. Куда более точный резуьтат получите если будете считать все вместе, но этажи здания будут выполненны в крупной КЭ сетке. Т.е. то место где интересуют результаты расчета мельчите, а то где ПОКА нет - укрупняете.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 05:07
ander
проектирование
Кемерово
Zagon, реальный гемор начнется, когда все нагрузки придется вручную снимать и переносить в другую схему. Рекомедую пойти другим путем - объявить здание суперэлементом, а фундаментную плиту оставить в основной модели.
ander вне форума
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет нагрузок Дмитрий22 Разное 10 11.12.2007 08:29
