Определение пределов огнестойкости конструкций
проектирование электроподстанций
Самара, РФ
Коряжма
Надо исходить из физических свойств материалов , например мин.вата , какая?при толщине слоя 50 мм утеплитель П-75 н/г даёт предел огнестойкости 30 мин,в паспортах на материалы указан предел огнестойкости, а вот деревянные конструкции помимо обивки оцинковкой должны быть пропитаны огнезащитным составом,в паспорте на состав указано как можно добиться предела огнестойкости с требуемым временем.
Мысль материальна |
проектирование электроподстанций Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
В том-то и фикус, что по моим сравнительным подборам этот люк 30 мин выдержит, но они сравнительные
Всем творческих успехов:D Последний раз редактировалось Ольга Павлова, 14.11.2008 в 08:50. |
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Нельзя ли просто исправить марку люка на ЛПМ-Пульс-01/60 ТУ 5262-012-45881400-03, 60 (EI60). 500х700, 600х700, 700х800, 800х900, 800х1000, 900х1100 - Типоразмерный ряд установочных размеров, мм; Размер проема - максимальный 900х1150, минимальный - 500х650. люк противопожарный металлический ЛПМ-Пульс-01/60 предназначен для защиты шахт, проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и сооружений различного назначения от развития пожара;
люк устанавливается в нишах, каналах для прокладки коммуникаций, шахтах лифтов, выходах на чердак и кровлю. |
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Ольга Павлова
Имеется широко известное "Пособие к СНиП II-.... по определению пределов огнестойкости......." есть в даунлоаде. Там в конце расписано какие конструкции и сколько сопротивляются пожару. Так вот - там можно "набрать" ваш пирог обшивки люка из ЛЮБОГО строительного материала (из дерева/утеплителя/металла/гипсокартона/ж.б.....) ![]() ![]() |
Не усложняйте даме жизнь:)
Это II-2-80. К сказанному добавлю, что бытует заблуждение, будто вышедший СТО 36554501-006-2006 заменяет это Пособие. Так вот, это не так. СТО заменяет Пособие только в части железобетонных конструкций. Эксперт может этого не знать. |
Самара, РФ
Это широко известное пособие к СНиПу я проштудировала уже давно. Нашла похожие конструкции...2шт...но дааааалеко похожие. Жалко, но там нет пределов огнестойкости отдельных материалов, а уже готовые конструкции даны и набрать мой пирог можно достаточно условно
![]() А по поводу люка от Пульс: была такая мысль и попытка, но мои монтажные проемы в перекрытии размером 1900х1500 ... да и заказчики все располагаются в Самарской области и хотят, чтоб всё "находилось рядом". А если я не ошибаюсь, Пульс в Москве.
Всем творческих успехов:D |
Ольга Павлова
1. я чего-то не понимаю Вас, уважаемая дама: почему нельзя ваш люк обшить ещё 1-2-мя слоями гипсокартона (например) и набрать необходимую Вам огнестойкость??? Там в Пособии четко прописано - какой толщины слой ЛЮБОГО рассматриваемого противопожарного материала несёт УЖЕ РАССЧИТАННЫЕ МИНУТЫ - пожарники там будут отдыхать и должны пропустить !! ![]() 2. Кстати, любую вещь можно сделать и по уму, и выглядеть будет неплохо ...... добавьте немного фантазии! 3. Ещё: есть некие типы противопожарных дверей/преград - очень применяются архитекторами в жилых/производственных, спросите у них. Последний раз редактировалось kms, 14.11.2008 в 23:59. |
Самара, РФ
Спасибо всем огромное за ценные ведения
![]() опять же здесь - вопрос денег: надо сделать заказ через некую фирму, которая наверняка с пожарниками заодно.....думайте сами. если сервис навязывают - дело не в проектировании уже..... |
Самара, РФ
Я пыталась, кстати, обращаться в фирмы-производители противопожарных дверей. Но т.к. размеры нестандартные в прайсе нет их цен. А на запросы наших сметчиков поступал вопрос: а вы заказывать будите? Вобщем, для проектной организации не стали они напрягаться и отвечать на наши многочисленные запросы и одарили нас многозначительным молчанием
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот | Route | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 25.05.2015 20:38 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
Предел огнестойкости конструкций | Влад | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.09.2004 19:11 |
