Ищу образец проекта на установку и подключение ИБП. Раздел ЭС
Проектирую ДЭС
Для серверной 19" стойки нужно?
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.11.2008 в 18:26. |
Инженер проектировщик Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Если в двух словах, проект можно составить из нескольких листов
Первый общие данные, описываешь хар-ки Ибп и зачем он в данном случае нужен Далее общий вид шкафа(монтажная схема) там чертишь шкаф(сервак с фронта указываешь позициями что где находиться, если необходимо привязываешь ибп размерами в шкафу, если необходимо где-то и чем крепить, укажешь в примечаниях Далее схема электрич принцип-я и спецификация В общем все;-)
Immer und in ganzen Zeiten.... |
М.О.
Как раз сейчас этим занимаюсь, осталась самая трудная для меня часть - расчитать токи к.з. , делаю этот расчёт впервые так что потрачу на него ещё какое-то время, если без него то могу скинуть на мыло (в принципе в проекте расчёт фигурировать и не будет, только цифры на схеме, а сам расчёт делается по ГОСТ-у 28249-93)
T-Yoke эт не ИБП, это так, батарейка. Еслиб знал что может пригодиться сфотографировал бы, ИБП на 500 кВА: 3 ящика с аккумуляторами+1 управление, коммутация и т.д. P.S. пиши лучше в личку, в этом разделе бываю редко. Последний раз редактировалось Jоhnny, 20.11.2008 в 14:00. |
Ищу образец дефектовки | Jawa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.02.2014 07:36 |
Ищу состав или пример проекта перепланировки здания | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 31 | 22.11.2011 10:45 |
ищу образец расчета или пояснительную записку по расчету огнестойкости жб | ROMANSERGEICH | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.07.2008 20:28 |
Ищу ген.план для проекта "Семейный детский дом" | konservator | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 17:44 |
