Как создать словарь проверки орфографии для AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать словарь проверки орфографии для AutoCAD
Непрочитано 24.02.2005, 13:29 #1
Игорь
безработный
Ровно, Ukraine
Собственно сабж.
Конкретно интересует спецификация самого формата .dat, какими программами можно сотворить файл.
Непрочитано 24.02.2005, 15:19
AY
webcad.pro
Московская обл.
Могу подсказать, что где-то на http://www.autocad.ru/ я скачивал русский словарь проверки орфографии, но по формату файла ничего сказать не могу.
AY вне форума
Непрочитано 25.02.2005, 08:55
Perezz!!
Какую проблему решит этот словарь?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 25.02.2005, 09:07
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Наверно человек хочет проверять укр. текст
Star вне форума
Непрочитано 25.02.2005, 12:26
kserg
Пользовательский словарь проверки орфографии для AutoCAD :
C:\AutoCAD....\Support\sample.cus
Это обычный текстовый файл, который можно редактировать (создать)
блокнотом (Notepad).
Содержимое файла sample.cus из комплекта AutoCAD :
ACAD
ACIS
AutoCAD
AutoCDM
Autodesk
AutoEDM
AutoFlix
AutoLathe
AutoLISP
AutoShade
AutoSketch
AutoSolid
AutoSurf
AutoVision
kserg вне форума
Непрочитано 25.02.2005, 15:16
shnn
Инженер
Самара
словарь?? это тот которым пользуется ком-да SPELL??
у меня есть, могу скинуть на мыло
shnn вне форума
Непрочитано 25.02.2005, 18:15
Коробейников Алексей
Предлагаю модуль проверки орфографии в VBA:
(проверку осуществляем ВОРДОМ)
Примечание: МТекст нужно проверять с умом, не калеча форматирования
[Выделить все]
Public Sub ПроверкаОрфографии()
Dim xlApp As Object
Dim Выбор As Object
Dim ТочкаТыка As Variant
Dim Строка As String
Dim ТипФильтра(0 To 3) As Integer
Dim ДанныеФильтра(0 To 3) As Variant
ТипФильтра(0) = -4
ТипФильтра(1) = 0
ТипФильтра(2) = 0
ТипФильтра(3) = -4
ДанныеФильтра(0) = "<or"
ДанныеФильтра(1) = "text"
ДанныеФильтра(2) = "MTEXT"
ДанныеФильтра(3) = "or>"
On Error GoTo Конец
    Set xlApp = CreateObject("word.application")
    xlApp.Documents.Add
For Each Выбор In ВыборНаЭкране(ТипФильтра, ДанныеФильтра)
    xlApp.Selection.WholeStory
    xlApp.Selection.Delete
    Строка = Выбор.textString
    xlApp.Selection.TypeText Строка
    xlApp.WindowState = 2
    xlApp.Visible = True
    xlApp.Activate
    xlApp.ActiveDocument.CheckGrammar
    ThisDrawing.Activate
    Выбор.textString = Left(xlApp.Selection.Text, Len(xlApp.Selection.Text) - 1)
Next Выбор
    xlApp.Quit 0
    Set xlApp = Nothing
    MsgBox "Проверка выполнена"
Конец:
End Sub
Принимаю предложения.
Удачи.
Коробейников Алексей вне форума
Непрочитано 28.02.2005, 09:01
Странно что не кто не поправил!!??
Процедуры "ВыборНаЭкране" нехватает
[Выделить все]
Public Function ВыборВсего(Optional ТипФильтра As Variant, Optional ДанныеФильтра As Variant) As AcadSelectionSet
Dim НаборОбъектов As AcadSelectionSet
Dim КолкцияНаборовОбъектов As AcadSelectionSets
Set КолкцияНаборовОбъектов = ThisDrawing.SelectionSets
For Each НаборОбъектов In КолкцияНаборовОбъектов
  If НаборОбъектов.Name = "НАБОР" Then
    НаборОбъектов.Delete
    Exit For
  End If
Next НаборОбъектов
Set НаборОбъектов = ThisDrawing.SelectionSets.Add("НАБОР")
НаборОбъектов.Select acSelectionSetAll, , , ТипФильтра, ДанныеФильтра
Set ВыборВсего = НаборОбъектов
End Function
Public Function ВыборНаЭкране(Optional ТипФильтра As Variant, Optional ДанныеФильтра As Variant) As AcadSelectionSet
    Exit For
  End If
Next НаборОбъектов
НаборОбъектов.SelectOnScreen ТипФильтра, ДанныеФильтра
Set ВыборНаЭкране = НаборОбъектов
End Function
Непрочитано 28.02.2005, 17:03
Кому нибудь хорошо стало???
Непрочитано 23.05.2005, 12:07 Нужен словарь
Gagarin
У кого есть стловарь ru.cus или ru.dct, прошу, вышлите! Буду очень благодарен! :!:
S_Georgiy@mail.ru
Gagarin вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 12:01
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Понимаю, что давно дело было, но как запустить два вышеприведенных кода?
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 03.11.2007, 18:14
JaMP!s
А что, большен никого не волнует тема орфографии в Акадах? Просто возникает вопрос не столько проверки орфокрафии, сколько очепяток в мультитексте, а каждый раз копировать в буфер и проверять в Ворде не логично(
Может есть у кого дополнительные модули? Или все же может кто-то смог реализовать предыдущий код в ВБА для проверки через ВОРД?
JaMP!s вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 14:16
Hans667
сети
SPb
В самоучителе акад2006 под авторством Варакина есть фраза: "не возбраняется заимствовать той же структуры из других приложений.Например Сustom.dic из MS WORD".Только надо заменить расширение на .cus.Я честно говоря не нашел,т.к. там именно то записывается что ворд предлагает "добавить в словарь".А чтобы весь лексикон я не нашел.давно этим интересовался,но забросил,может кто знает?
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
