Надо ли утеплять первый этаж, если там склад?
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Утеплять конструкции нужно: 1) для того что бы уменьшить потери тепла через ограждающие конструкции (т.е. уменьшить затраты на отопление). Вода может не замерзать и в брезентовой палатке в лютой мороз если внутри ее будет стоять мощный прибор отопления обеспечивающий при необходимой положительной температуре равновесие - Qтеплопотери=Qисточника тепла. Поэтому если склад отапливаемый, то утеплять ограждения нужно (в целях экономии энергии);
2) из-за санитарно-гигиенических требований (не допускается конденсат на поверхности ограждений и образование сквозняков за счет избыточного движения воздуха); если это склад неотапливаемый, то все эти факторы не имеют большого значения, а утеплять при этом следует только конструкции между "теплыми" и "холодными" помещениями (т.е. там, где есть перепад температур, там есть потери тепловой энергии через ограждение). Поэтому если склад неотапливаемый позаботьтесь об утеплении конструкций между складом и административными помещениями (которые отапливаемые) по причинам см. выше. |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Спасибо tiko за отклик.
По поводу отапливается ли склад - в этом и вопрос ![]() Для хранения запасных частей для а/машин, думаю, высокая температура не нужна, чего они там делать будут с этими деталями, как всегда, "темный лес"... |
Публикация подшивки на плоттер, а если надо, то в картинки | Pave1 | AutoCAD | 13 | 22.08.2008 15:04 |
