Помогите преобразовать DWG в компас не позднее V13 для изготовления макета
Заранее спасибо https://www.dropbox.com/s/8saxiu59th...1%821%203D.dwg Последний раз редактировалось UncleDimon, 08.10.2013 в 13:03. |
Доброго времени суток.
Не открываются файлы. Нужно только для открытия и печати. Компас Viewer 14 (13) не открывает файлы. "Не удалось открыть документ" Компас V10 (SP2) снять защиту не смог "Файл имя_файла.cdw не является файлом КОМПАС" Помогите, пожалуйста. |
эти файлы действительно не являются файлами системы Компас
Добрый день! Уже больше часа бьюсь, не могу открыть чертежи (это читала). С офсайта установила КОМПАС-3D V13 Home, но не нашла Компас-Защиты (только какие-то Программы ключа защиты). Помогите, пожалуйста, открыть чертежи, на диплом надо((
П.С. Если я могу это сделать сама, напишите, пожалуйста, КАК |
Rishechka Система КОМПАС-3D и ее приложения, начиная с версии 11, защищаются от
несанкционированного использования при помощи технологии Sentitel HASP. Установка старой версии 10 поверх новой практически невозможна.
С уважением sbi |
Спасибо за ответ, но я в курсе, что файлы сделаны в программе КОМПАС Защита. Проблема лишь в том, что у меня ее нет. Я попросила помощи - может ли кто-то помочь мне? Пересохранить их может быть в нормальный формат? Я понимаю, что эта программа полезная, но из-за 4х чертежей отдавать 4т руб - извините, но я не миллионер, а простой студент. Если мне здесь в этой проблеме помочь не могут, так и скажите, а то чего ж я целую неделю сижу жду ответа, когда от меня преподаватель ждет результатов.
В общем, мини-совет, если у кого такие же проблемы были, как и у меня (не открываются файлы КОМПАС "Не удалось открыть документ" поскольку защищены КОМПАС-Защитой). У меня Win7 и 10ка на нее не ставится. Решила проблему так: поставила VMware (для создания виртуального компьютера), поставила там WinXP, в нем уже поставила КОМПАС 10 и сняла защиту с файлов. Перекинула их на основной комп. Может быть, кому-то это поможет) Если это уже было - сорри за тафтологию, но перечитывать 116 листов форума не было возможности)
Всем спасибо, всем удачи! |
Подскажите, скачал я триальную версию компаса и все его компоненты, решил открыть 3d чертёж автокада, открыл файл, получил каркасную модель, которую не могу ни вращать ни как то преобразовывать. Подскажите, как же всё-таки глянуть модель в 3д и с текстурами?
Проблема решена Последний раз редактировалось Tmin10, 10.11.2013 в 22:37. |
Здраствуйте, мне требуется ваша помощь. Мне нужно открыть этот файл там четежи для работы, как бы я не пробовал никак не могу открыть. Вроде на нем стоит компас-защита. Прогамма компас у меня пробная версия 14, но этот файл возможно был создан на более позней версии.Пожалуйста если у кого получится открыть, если можно сконвектировать в Автокад до 2010 версии. Заранее благодарен.
С уважением sbi |
Здраствуйте, я посмотрел ваш совет. Дело в том компас-защита идет с лицензией, а у меня ее нет а покупать из-за одного файла это сильно дорого. У меня просьба если у кого стоит компас-защита попробуйте снять защиту, я читал она вроде снимается, если нет так нет, версию компаса точно не знаю, но он создавался в 2011 году наверно 10 или 11
Здравствуйте. Мне нужна помощь в открытии или хотя бы просмотре прилагаемых файлов.
Симптомы:
Здравствуйте. Собственно имеется 8 чертежей и 3 спецификации выполненных в КОМПАС 3D предположительно 5.11 версии. При попытке открыть их в КОМПАС более новых версий пишет "неверная структура файла" либо "невозможно открыть файл". Прошу Вас помочь мне. Если возможно снять с чертежей защиту либо конвертировать в версию совместимую с КОМПАС 3D V13. Заранее благодарен.
Прошу помощи в открытии и конвертации файла.
Только сейчас осознал ошибку: чертёж создавался в версии LT V12, и о том, что сохранить в какой-либо другой версии через LT невозможно, я узнал только после того, как чертёж был закончен. Прошу конвертировать в старенькую 5-ю версию, или любую PRO-версию, с помощью которой уже можно будет конвертировать/сохранять в других форматах. Заранее благодарю!!! |
Похожие темы | ||||
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
