Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Непрочитано 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Непрочитано 03.07.2019, 09:06
#3301
absent
absent вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 11:53
#3302
anastasiii
Помогите пересохранить чертежи компаса. В какой версии сделаны, не знаю. Нужно сохранить в V16
Тип файла: cdw Chertezh.cdw (48.4 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: cdw Chertezh_dlya_karty.cdw (50.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: cdw Flanets__BGTU.cdw (55.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: cdw Osnovanie__BGTU_00_001.cdw (57.7 Кб, 1 просмотров)
anastasiii вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 13:31
#3303
Никодим
Сообщение от anastasiii Посмотреть сообщение
Предлагает сохранить в 16.1 Не понятно откроете вы или нет? поэтому сохранил в 5.11 R03
Тип файла: cdw Osnovanie__BGTU_00_001 5.11.cdw (258.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: cdw Flanets__BGTU 5.11.cdw (244.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: cdw Chertezh_dlya_karty 5.11.cdw (243.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: cdw Chertezh 5.11.cdw (238.8 Кб, 0 просмотров)
Никодим вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 12:51 не открывает файл в компасе
#3304
Kostya1995
помогите пожалуйста открыть и пересохранить файлы в компас 2017 года . очень очень надо. пожалуйста!!!
Тип файла: cdw Mehanicheskiy.cdw (408.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: cdw Odnolineyka.cdw (157.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: cdw osveschenie.cdw (228.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: cdw Spets_1.cdw (98.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: cdw Spets_2.cdw (101.7 Кб, 0 просмотров)
Kostya1995 вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 12:52 не открывает файл в компасе
#3305
Kostya1995
вот еще 6 файл. пожалуйста помогите открыть
Сообщение от Kostya1995 Посмотреть сообщение
пробовали открыть в 15,16.17 и 18 компасах не один не открыывает((((((((((((((
Тип файла: cdw Spets_3.cdw (95.0 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 23.09.2019, 09:51
#3306
Defencer
Файлы не открываются. "Не удается..." У меня версия 18.1. Проблема в файлах.
Defencer вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
