Ctrl+Tab
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ctrl+Tab
Ctrl+Tab
Непрочитано 24.02.2005, 17:30 #1
Ctrl+Tab
Pilot
Проектировщик свиноводство
По этой комбинации очень удобно переключаться между открытыми чертежами.
Только почему-то срабатывает очень неохотно, особенно если чертежи достаточно тяжелые.
Это только у меня или у всех?
Непрочитано 24.02.2005, 17:36
MIP
инженер
У меня все летает, размеры чертежей в среднем 10-15 Мб
MIP вне форума
Непрочитано 24.02.2005, 19:23
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый Pilot!
У меня тоже всё летает, но фунция эта не ACADовская, а WINDOWская, типа CTRL+Z и т.п. Посмотрите, если они все хандрят, то может быть дурацкая шутка с медиа-функциями. У меня ХР, поэтому в таких случаях легче всего не копаться, а вернуться системой в какую-нибудь приличную точку сохранения. А также, сколько у вас оперативка весит?
С уважением,
Новицкий.
P.S. Начинаю готовить предложения по ежеквартальной встрече форумчан.
Новицкий вне форума
Непрочитано 24.02.2005, 20:38
vk
сисадмин
Самара
А переключение мышом через падающее меню тоже тормозит или нормальное?
vk вне форума
Непрочитано 25.02.2005, 08:55 Re: Ctrl+Tab
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Сообщение от Pilot
Такое есть. Это версия када такая, как я понял. Потому что теже самые файлы на других компах нормально. А срабатывает неохотно это типа того. что если не срабатывает надо позумировать или Esc нажать? или еще пару десятков раз на Ctr+Tab нажать.
Mikhail вне форума
Непрочитано 25.02.2005, 09:35
MIP
инженер
А какая версия? Я пробовал в AutoCAD 2004-2005, обе русские официально локализованные версии!
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2005, 10:06
Pilot
2 Новицкий
Комп далеко не новый. Оперативки у меня кот наплакал - 256 для Вин-ХР - это преступно мало.
Ctrl+Tab в других приложениях чаще всего использую в Фотошопе. Без тормозов.
Среди других стандартных комбинаций подтормаживает Ctrl+C в том же Шопе. Но это как раз легко объяснимо - растр всегда долго грузит буфер обмена.
2 vk
Мышом через меню не тормозит.
2 Mikhail
Похоже до абсолютного совпадения.
Pilot вне форума
Непрочитано 25.02.2005, 20:51
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый Pilot!
У меня оперативка тоже 256 DDR, но переключаются очень быстро.Специально гонял только что на переключении между файлами по 6 метров. Больших размеров пока нет, но через пару дней наработаются.
Остаюсь с удеждением, что дело не в ACADe, а в настройке Windows.
С уважением,
Олег Новицкий
Новицкий вне форума
Непрочитано 25.02.2005, 22:27
vk
сисадмин
Самара
Больше похоже на какую то кривую несовместимость версий винды и акада. Может быть сервиспаком (тока фиг знает, на винду или акад) можно устранить.... а может и нет....
vk вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 09:56
Бали
Инженер
Уфа
Уважаемые! Еще есть CTRL+SHIFT+TAB, тоже самое токо против часовой стрелки переключает. А как переназначить CTRL+TAB?
Бали вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 10:08
Profan
При любой передаче управления из AutoCAD'а в ОС и обратно будет происходить торможение, особенно на относительно слабых ПК. Характерный пример - шрифты TTF. Обрабатываются они именно Windows, а не AutoCAD'ом.
Profan вне форума
