Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя
Dnepropetrovsk
Dnepropetrovsk
Я думаю возможно ли заменить загруженную площадь множеством сил от которых посчитать перемещение искомой точки. Чтобы не связываться с таблицами пособия. Либо как нибудь по другому. |
инженер Регистрация: 30.09.2007
Не сильно вникая в поставленную задачу - у Флорина в "Основах механики грунтов" Том 1 (в Download) есть общие зависимости для определения напряжений в произвольной точке.
Dnepropetrovsk
engineer+, да, спасибо. Я видел эту формулу.
Я на рисунке обвел ее красным цветом. Собственно я о ней и спрашиваю. Насколько правильно будет применение данной формулы для расчетной схемы линейно-деформируемого слоя. Если я не ошибаюсь в схеме линейно деформируемого слоя, в отличие от полупространства, концентрация вертикальных напряжений более значительна. |
Теперь вчитался. Скромное мнение по п.2 поста 1 и по поводу поста 5 - наверное для схемы ЛДС так поступать будет некорректно именно из-за концентрации вертикальных напряжений у поверхности жесткого подстилающего слоя (тот же Флорин, стр. 144 и далее). Общие зависимости для коэффициента k(k') мне не встречались.
Dnepropetrovsk
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Учет фонаря при расчете фермы | Dvalin | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.06.2007 12:58 |
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона | veritas | SCAD | 2 | 13.02.2006 19:14 |
