Программа обработки dwg файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Программа обработки dwg файлов
Непрочитано 18.11.2008, 14:30 #1
lpopov
Программа обобщает некоторые решения из "FAQ: Часто задаваемые вопросы > AutoCAD":
- не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена;
- как убрать надпись "PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT" (англ. версия) или "ФАЙЛ СОЗДАН В УЧЕБНОЙ ВЕРСИИ ПРОДУКТА" (русская версия) появляющуюся при печати чертежа;
- как уменьшить размер файла DWG.
Программа использует материалы с сайтов
http://www.dwg.ru, http://www.caduser.ru.
Удаление proxy-объектов и proxy-примитивов. Автор: Александр Ривилис.
Удаление лишних фильтров слоев из чертежа. Автор: VK
Программа не требует от пользователя загрузки ARX и lisp модулей.
Тип файла: zip dwgfix_1_9_3.zip (352.7 Кб, 1927 просмотров)
Последний раз редактировалось lpopov, 23.10.2009 в 12:02.
Непрочитано 18.11.2008, 14:37
Profan
Видимо, не требует и загрузки AutoCAD?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 14:38
lpopov
Программа сама подгружает ACAD.
lpopov вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 14:41
lpopov, а она подгружает "того, кто надо" или последний запущенный? А то у меня версии от 2005 до 2009 установлены, да еще и в разных "ипостасях" (чистый acad, acad lt, adt...)
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 14:45
lpopov
Программа работает с ACAD 2000, 2006, 2008. Если инсталировано несколько версий, есть возможность выбора ("того, кто надо").
lpopov вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 14:48
Profan
Но в диалоговом окне упоминаются только 2006 и 2008. Или же 2000 тоже должен быть установлен?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 14:53
lpopov
Установлен должен быть хотя бы один из трех. Как вариант, - могут быть установлены и все три (можно будет выбирать с которым работать).
lpopov вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 15:01
pembroke
инженер
У меня файлик после обработки стал весить 131 Мб вместо 45, неплохо так обработал...
:drinks:-до
после-:aggressive:
pembroke вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 15:22
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Испытывать не стал, т.к.:
1) Не понятно какая версия моих arx-файлов используется. После использования REMOVEALLPROXY обязательно следует проверять чертеж (как минимум _AUDIT)
2) Вариант с "PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT" (DWG->DXF->DWG) может работать скажем так в 60...70% случаев. Вертикальные приложения снижают этот % значительно.
3) Если сохранять чертеж в формате AutoCAD 2000 то он скорее всего увеличится, а не уменьшится.
Это первое что пришло в голову.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 15:31
4) простое (точнее, бездумное) сохранение в формате предыдущих версий может капитально испортить жизнь пользователям вертикальных приложений (например, ADT)
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 16:04
lpopov
Я очень благодарен этому форуму за неустанное решение проблем с ACAD, в частности Александру Ривилису и Кулику Алексею. Программа безусловно не для профессионалов. Но не всякому пользователю можно объяснить как подключить арх и запустить лисп, особенно если пользователей больше 100, а чертежи, присылаемые из сторонних организаций далеки от идеала. Месяц эксплуатации показал, что программа в большинстве случаев решает наши проблемы. Спасибо.
lpopov вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 16:08
Я бы рекомендовал использовать либо DWGTrueView для переконвертации файлов, либо, например, ABViewer (правда, он платный). Bentley XM View с этой точки зрения не тестировал, так что ничего насчет него сказать не могу...
Непрочитано 19.11.2008, 17:41
Sleekka
Извиняюсь, а если как максимум, то что?
Sleekka вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 19:17
Alan
CAD
Киев
Файл имеет размер 4,5Мб в формате 2000. По содержимому должен весить ощутимо меньше, но он содержит объекты АДТ 2005.
Утилиты Александра Ривилиса применялись (причем под 2002 и под 2006 Акадом).
Результат отрицательный, размер не изменился.
Решил воспользоваться новьём. И вышел сюрпрайз...
У меня после обработки программой файла под 2002(рус) Автокадом произошла очень странная картина.
Автокад 2002 стал загружаться вместо обычных 15 сек. целых 100 секунд. Под другими версиями проверять уже не стал.
Результат работы - размер не изменился.
Вопрос к автору.
lpopov, - мысли есть у Вас есть, отчего это?
Куда-то Вы прописывались?
Переставить конечно не проблема. Но интересненько получилось...
20.11.2008 - Вопрос с задержкой загрузки Автокада снимается. Что с железом к концу дня произошло.
Наверное, было неправильное движение айсбергов в Северно-Ледовитом океане.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Последний раз редактировалось Alan, 20.11.2008 в 10:45.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 12:03
lpopov
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
............Вопрос к автору.
Программа не тестировалась с ACAD2002… Попробовал, действительно отрабатывает, ACAD распознается как 2000. Файл 2.5мб ужался до 270кб. Просьба переслать ваш файл на lpopov@mail.ru. (возможно потребуется обновить lisp-файл).
По поводу длительной загрузки ACAD. Такое бывает если файлы были открыты на сетевых ресурсах, и потом они стали недоступны.
Программа нигде не прописывается. Собственно, её и инсталлировать не надо,- для запуска достаточно распаковать ее из zip-архива на жесткий диск. Механизм работы:
1. При запуске формируются 4 файла: all_filters_del.lsp,
ExplodeProxy2000.arx, ExplodeProxy2006.arx, ExplodeProxy2007.arx .
2. Далее в зависимости от выбранных «Действий» - Загружается выбранный ACAD, в него подгружается ваш файл. «Удалить фильтры слоев» - запускается лисповский файл all_filters_del.lsp – автор VK. «УдалитьPROXY» - выполняются команды EXPLODEALLPROXY, REMOVEALLPROXY из модуля ExplodeProxyXXXX.arx – автор Александр Ривилис. «PURGE» выполняется 2 раза команда PurgeAll. "DWG->DXF->DWG" – файл сохраняется в формате DXF,закрывается DWG, открывается DXF.
3. Пересохраняется в выбранном формате ( с версии 1.9). В ранних версиях в формате ACAD2000.
Выкладываю обновленную версию 1.9 (в первом сообщении). Постарался учесть замечания мэтров.
Теперь все модули ARX и LISP могут быть обновлены – достаточно сохранить их в директорию с программой ( с версии 1.9, свои модули программа сохраняет в папке MOD и перезаписывает их при каждом запуске). Программа сохраняет файлы в выбранном формате.
Последний раз редактировалось lpopov, 21.11.2008 в 08:56.
lpopov вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 14:30
Alan
CAD
Киев
Спасибо за описание принципов, а то очень плохо бывает с "чёрными ящиками".
Выслал проблемный файл на почту. [FONT=Arial]Заранее благодарен
[/FONT]
По поводу длительной загрузки ACAD. ...
Это замечание я уже же снял.
Alan вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 12:02
vn
Попробовал удалить лишние слои из чертежа. Запустил программу
dwgfix_1_9_1.zip,
но результата никакого
DWG 2007
A4.dwg (149.9 Кб, 4002 просмотров)
vn вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 08:44
lpopov
Сообщение от vn Посмотреть сообщение
Попробовал удалить лишние слои из чертежа. Запустил программу ...
Вот вам результат. Программа удалила лишние слои. Возможно Вы запускали dwgfix не распаковывая из zip.
DWG 2007
A4.dwg (121.7 Кб, 3977 просмотров)
Последний раз редактировалось lpopov, 20.10.2009 в 09:49.
lpopov вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 14:44
vn
Сообщение от lpopov Посмотреть сообщение
Спасибо! lpopov Наверно так и было. Сейчас проверил. Чистит классно.
А эта программа не убирает неиспользуемые в чертеже типы линий,типы шрифтов и размеров?
vn вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 16:37
lpopov
Обновил модули
Последний раз редактировалось lpopov, 23.10.2009 в 11:12.
lpopov вне форума
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) Chuma AutoCAD 11 03.02.2010 08:05
Программирование с использованием файлов DWG fiandy Программирование 3 22.03.2008 20:27
