создание фигуры проводов в автокаде_2008
Киров
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сечение - окружность диаметром равным диаметру провода (термоусадки).
Траектория в простейшем случае - отрезок из центра перпендикулярно плоскости окружности. Далее выдавливаете сечение по траектории. Вместо отрезка может быть сплайн или дуга - тогда термоусадка получится "кривой".
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
Точнее говоря, - сдвигать круг как сечение по траектории. _.sweep - это Сдвиг. Чтобы сделать из полученного тела трубку, можно задать ему толщину Оболочки исключив концевые круглые грани
_solidedit
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Создание диалоговых окон в AutoCAD | TwoZero | Программирование | 145 | 11.03.2015 18:15 |
Создание тела вращением фигуры вдоль прямой | DenTafiy | AutoCAD | 6 | 20.05.2007 18:00 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
