Как импортировать в автокад отсканированные изображения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как импортировать в автокад отсканированные изображения?
Непрочитано 25.02.2005, 13:06 #1
Серж
Учусь
Литва
Я новичок и в автокаде и на сайте Буду очень благодарен если объясните, можно ли импортировать отсканированные изображения в автокад и какая для этого нужна прога.
Непрочитано 25.02.2005, 13:53
Torino
Штаб
Поищи на форуме на слова векторизация, растр вектор.
Torino вне форума
Непрочитано 25.02.2005, 13:58
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уваэжаемый Серж!
Никаких программ не мужно. Просто вставляете Insert=>raster image куда вам нужно. Другое дело, что это будет всего лишь изображение, а не чертеж и (если вам нужен именно чертеж) его придется обводить.
Вставлять изображение лучше в отдельном слое, чтобы потом можно было его отключить.
С уважением,
Олег Новицкий
Новицкий вне форума
MIP
инженер
Такая возможность есть меню Вставка -> Растровое изображени выбираешь нужный растровый файл указываешь параметры вставки и все (правда были глюки при вставке копрессированных растровых изображений в формате gif, в Атокаде 2005, не знаю вылечили эту проблему или нет, но лучше не рисковать). При необходимости в последствии растр можно перенсти отмасштабировать выполнить подрезку. Если есть в наличии RasterDesign растр можно оттрансформировать и посадить на нужные координаты с сохранением результатов трансформации и данных по координатам в отдельный файл привязки. Если есть конкретные вопросы пиши!
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2005, 14:09
Серж
Учусь
Литва
Большое всем спасибо за советы.Буду пробовать
Серж вне форума
