Замена шпунта "Ларсен" металлической трубой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Замена шпунта "Ларсен" металлической трубой
Непрочитано 18.11.2008, 19:33 #1
orez
Институт одобрил решение о замене шпунта "ларсен" на металлическую трубу диаметром 114 мм. толщиной стенки 10 мм. и шагом погружения 150 мм. Трубы забиваются вдоль фундамента существующего здания. Существуют ли какие-нибудь нормативные док-ты или лит-ра, основываясь на которых они выдали глубину погружения 8 м.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 19:40
orez
Конкретного проекта на это не выдают, выносим свои предложения, они просто нам их согласовывают
orez вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 19:49
orez
Может кто-нибудь сталкивался с такой бедой. любая информация будет очень ценной
orez вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 20:00
Серёга - Bilder
Сообщение от orez Посмотреть сообщение
Заглубление ЛЮБОГО шпунта - величина определяемая расчётом. Зависит от геологического строения участка, нагрузок, и некоторых других условий.
А какая глубина котлована, кстати?
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 20:05
orez
Заказчик боится осадки сущ. здания... Радо будет пристрой. Где должна проходить шпунтовая стенка????? Фундаменты сущ. и проек-го здания расположены вплотную и на одном уровне
orez вне форума
orez
глубина 3,45 м
orez вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 20:10
orez
Где можно посмотреть описание функций шпунтовой стенки для подобного случая???
orez вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 20:11
orez
Как это работает???
orez вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 20:18
Серёга - Bilder
Если шпунт безанкерный (я так понимаю в данном случае он именно безанкерный) - глубина заделки может колебаться от 0.8Н до 2H (Н - глубина котлована). В этом отношении - всё логично.
В вашем случае шпунт должен быть не только конструкцией, удерживающей вертикальный откос от обрушения, но и разделительной стенкой, которая отсекала бы основание существующего здания от той части массива грунта, которая будет сжиматься под нагрузкой от нового строения. По этому вопросу - ищите поиском по форуму темы касающиеся резделительного шпунтового ограждения (не раз уже обсуждалось).
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 20:23
orez
он не имеет отношения к откосу. Отметка верха трубы равна отметке низа сущ-го фундамента
orez вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 21:00
Серёга - Bilder
прицепите пожалуйста схему поперечного разреза, чтобы понять о чём речь идёт.
Непрочитано 18.11.2008, 21:32
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Схему давай.
alektich вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 16:35
Niko 1
Строительство, проектирование
г.Москва
Скорее всего здесь может быть речь об выпоре грунта из-под фундамента существующего здания.Тогда шпунт можно рассматривать как мероприятие против выпора грунта.
Дорогу осилит идущий
Niko 1 вне форума
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08
