Так ВСЁ-ТАКИ!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Так ВСЁ-ТАКИ!!!
Так ВСЁ-ТАКИ!!!
Непрочитано 25.02.2005, 13:33 #1
Так ВСЁ-ТАКИ!!!
A-master
проектировщик-гидротехник
Народ, я тут обалдел уже читать, честно горовя. Однако ответа так и не нашел!
Задача. Есть огромные таблицы, начерченные в каде. Line и Text. Ни атрибутов ни блоков, больше НИЧЕГО. Надо перенести в Excel, отредактировать и вставить обратно. При помощи какой/каких примочек это можно сделать за минимум времени? Подскажите ради Бога! Форум большой, куча редиректов на нерабочие страницы, по существу - 1 пост из 1000, не могу больше!
Может свидимся
Непрочитано 25.02.2005, 13:36
Alaspher
e•burg
AutoCAD -> Excel см. здесь: Функция экспорта данных из таблиц «нарисованых» примитивами, из Autocad в Excel
Alaspher вне форума
Непрочитано 25.02.2005, 13:49
http://www.cad.dp.ua/program5.php#part1 не покатит? Или вот еще: http://www.cad.dp.ua/program3.php#part3
Непрочитано 25.02.2005, 13:59
Torino
Штаб
В СПДС ГрафиКС есть замечательная функция spRecTable.
Которая просит указать точку внутри таблицы и конвертирует объекты в объект-таблицу из которой средствами СПДС ГрафиКС можно легко экспортировать в Ехсель.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2005, 14:35
A-master
To kpblc Ты, видимо не понял задачи, в основном все эти проги, как и ATable, создают! свой стиль таблиц, с которыми потом и работают. Остальные не работают на XP+Acad2005
То Torino А что это за зверь такой? Где почитать?
Может свидимся
A-master вне форума
Непрочитано 25.02.2005, 14:44
Дистрибутив СПДС 2.5.39 можно загрузить с:
http://csf.ru/ftp/csoft/SPDS/spds25_39.zip или ftp://ftp.csf.ru/csoft/SPDS/spds25_39.zip
Но это тоже не фонтан прога. А то, что предложил Alaspher, тоже не то?
Я-то такими вещами (т.е. таблица линиями и текстом) вообще не баловался, таблицы только от СПДС либо MechaniCS... В крайнем случае - блоки с текстовыми атрибутами...
Непрочитано 25.02.2005, 22:37 Re: Так ВСЁ-ТАКИ!!!
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от A-master
Если предельно тупо вытащить текст наружу - возможно в каких то случая Файнридер прокатит....
vk вне форума
