Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой?
Третья тайна планеты.
Программа = SW? Inventor? ProE?
Запросто! Вот например у меня деталь, выделеная цветом, используется чуть ли не во всех сборках. Программа Machical DeskTop
olamot, будет проще, если ты выложишь сборку. Тогда можно в комплексе посмотреть, как оптимизировать процесс.
olamot
PS. Опс. Из-за того что не сработала ссылка картинки не сразу понял о чём речь. В вашем случае такой фокус не пройдёт, точнее это невозможно осуществить так, чтоб было просто. Типа щёлк и готово. В принципе должно выглядеть так - сама сборка диагональных связей должна быть построена на компоновочном эскизе (например - просто квадрат с диагоналями), тогда при вставке в общую сборку достаточно просто привязать этот эскиз к колоннам и связь перестроится. После этого флажки надо перетащить, прямо в дереве, из сборки связей в сборку колонн, и разбираться с сопряжениями (может даже просто заменить на "зафиксировать" в некоторых случаях). Но надо помнить что всё это чревато, - все участвующие в перестройке детали должны быть всегда в новой конфигурации или с новым именем, и сама связь тоже. Иначе всё поползет и "покраснеет" где-нибудь в другом углу. Вообщем риск большой и неясно по поводу производительности. Если рискнете проверить - отпишитесь.
SW2001-08 Последний раз редактировалось Hallan, 20.11.2008 в 00:00. |
Да, я так и сделал- создал эскиз подложку. Именно прямоугольник с диагоналями. По нему все перерисовывается.
Но, когда пытаюс привязать углы прямоугольника уже в главной сборке, (в режиме редактирования этого эскиза) Привязывается только один угол, при попытке привязать другой краснеет. Может я не в том режиме привязываю. И в сборке нужен другой. ------------- ЗЫ, что такое флажки? ------------- Если вы решите пвозиться с моим эскизом в сборке и у Вас получится его перестраивать, сбросте файлик. И комментарий. Не могу разобраться с привязками в сборке. Последний раз редактировалось olamot, 20.11.2008 в 10:17. |
Основная ошибка у вас именно в компоновочном эскизе:
1. Он должен быть создан непосредственно в сборке, а не в отдельной детали. 2. Никаких привязок к исходной точке, только взаимосвязи линий и точек меж собой. 3. При вставке в основную сборку привязать можно только плоскость комп.эскиза с заранее созданной плоскостью в основной сборке на которой будут лежать флажки.
SW2001-08 |
Хм, спасибо, дружище!!!
1- Если создавать эскиз в модели сборки- это все равно, что чертить руками каждый раз заново!!! Можно ли сделать из Эскиза блок и при вставке взрывать? 2- Как быть в таком случае с деталями? Опять их создавать заново? Раз за разом? 3- Правильно ли я понял- динамического блока в SW не создать. Который бы можно было тянуть за "контрольные" точки, а он перестраивал свои внутренности. 4- Что такое флажки? спасибо ![]() |
3. Смотря как перестраивал и какие внутренности. 4. #8 |
По флажкам я уже ответил выше ![]()
SW2001-08 |
Вот я сделал следующее.
- Создал файл- сборку. - Сделал в нем эскиз с осевыми линиями. - Сделал для примера подобие колонны. - Связал ее элементы друг с другом. Некоторые элементы (уголки) привязал еще и к к горизонтальным осям. Чтобы при изменении в конструкции просто подвинуть оси и во всех будущих колоннах эти уголки, и все что на них висит, подвинуться. - При изменении эскиза все перестраивается без проблем. ======================================= - Но я захотел сделать из этой колонны узел. (он повторяется четыре раза) - Если его стелать, при перестройках эскиза с осями все разваливается и краснеет. Но не при всех, а каких- то на выбор SW. Напимер простое удлиннение колонны проходит, а изменение расстояния между уголками по высоте нет. (расстояние задается осями эскиза напомню) |
olamot, рассказываю, в чем твоя ошибка. Следи за мыслью.
Ты создаешь сборку внутри сборки. Внутри каждой сборки есть сопряжения. Но, при расчете любой сборки учитываются ТОЛЬКО сопряжения этой сборки, но не узлов, которые в нее входят. Твой узел "колонна" имеет определенное взаимное положение компонентов, которое образуется при вычислении сопряжений этого узла. А ты пытаешься изменить это положение не в самом узле, а в сборке, по уровню ВЫШЕ таоего узла. Отсюда и переопределенность. Для того, чтобы была возможность двигать компоненты узла в рамках верхней сборки, на узле ПКМ -свойства и переставь флажок в Решить сопряжения с Точно на Свободно. Я доступно объяснил? |
Дык мне ЭТО и нужно. Чтобы сборка определяла геометрию узлов!!!!
Потому- что эта чортова сборка постоянно меняется. А мне нужно начертив модель всего изделия, иметь возможность поменять ее геометрию. И чтоб внутренние узлы перестроились соответственно. Про "точно- свободно" погляжу. Но если не трудно, очень прошу, покажите мне такую связку Верхняя сборка- подсборка, в которой меняя Верхнюю сборку я получаю новый узел в границах новой Верхней сборки. ![]() |
Попробовал "Точно- свободно"...
Даже вроде двигается! Пока не понимаю сути этих штук, но надежда засияла. В принципе я уже готов наткнуться на очередной прикол, который все разрушит... ----- А вот фича новая. Подвигал я эскиз с осевыми линиями. Раз перестроилось, другой- нет. В очередной раз все покраснело, какие- то детали оказались висеть в воздухе. Взял одну деталь мышью, повозил по экрану, повторно перестроил, и все перестроилось... Кароч оччень специфические ощущения... |
Не понял, как сохранить деталь (узел) с новым менем... В дереве торчит 3 одинаковых деталки. Хочу одну заколбасить по другому. Если выделить ее для редактирования, потом:
File>Seve As... то она сохраняется с новым именем, при этом и две остальные тоже вяжутся с новым файлом. |
Наверно я неправильно меняю. В дереве сборки я лезу в деталь, и редактирую ее опредеение (эскиз) Привязываю определение детали к точкам сборки.
----------- Как привязать иначе не пойму никак (по крайней мере в глаза не бросается). Видел где-то мелькала фраза "в контексте сборки", а что там как... И как надо создать деталь (узел), чтобы он был настолько любезен редактироваться в контексте сборки и предлагать себя сохранить под другим именем. Как там дела на счет точки привязки в определении эскиза и прочие специфические вопросы, которые надо учесть. И как его лучше хранить Узлом или блоком? В чем их принципиальная разница для данного прмера? ----------------- Я канеш очень извиняюси и справка наверно у SW хорошая. Но через 10 минут прыгания по гиперссылкам забываешь вообще чо хотел... Последний раз редактировалось olamot, 23.11.2008 в 16:27. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
SW: Как элемент сборки сделать элементом детали? | Creator | SolidWorks | 5 | 22.02.2008 23:44 |
