распашные ворота
Название топика информативнее!
Есть требования по безопасности в старом ГОСТ. Есть серии ворот. И т.д.
Элементы рамы лучше делать из замкнутых сечений - просто уголки на кручение не работают(плохо работают), и вследствие этого полотно получается жидким (зыбким). Полотна ворот 4,2(h)х3, сделанные из кв. труб 80х3, получаются необыкновенно жесткими. На прочность считать смысла нет, но для сварных швов шарнирных узлов определяйте при открытом и закрытом положениях на вес полотна+вес человека и умножьте все на 3.
Воскресе |
Ворота, разработанные по сериям тяжелы и металлоёмки. Проще уговорить заказчика приобрести готовые. Ознакомится с каталогами производителей и сделать раму под ворота. Если в кустарных условиях, то, конечно, надо самостоятельно разрабатывать.
Новое название темы в личку мне или КрЫсу. После этого тема будет открыта
Серия 1.435.2 - 37.94 Ворота металлические, распашные противопожарные. | Constructor450 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.04.2008 07:17 |
Герметизирующие ворота в резервуарном парке | ХОТЯБЫЧ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.03.2008 17:06 |
Применяются ли сейчас металлические утепленные ворота с остеклением и калитками? | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 16.03.2008 23:41 |
Чудесные ворота | Yuriy | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 15.12.2005 18:09 |
