проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Задался непростым вопросом как подключить караоке к обычному монитору, если в обычном мониторе разъем обычный а в караоке есть СКАРД, и колокольчики, есть какиенибудь переходники для этого, без дорогостоящего оборудования,
китайский монитор с тв тунером не предлагать, хочется к своему монитору самсунгу подключить заранее балгоадрен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Это так, прикола для? У них же разные развертки... А полный разъем СКАРТ это такая редкость что не стоит расчтывать на наличие в нем полноценных РГБ концов
![]() P.S. Если мнитор "геркулес" то нет проблем с подключением в качестве телика ![]() |
СССР
вот каракое на скриншоте,
вродебы нужно передать только видео на монитор через желтый тюльпан, может есть переходники которые надеваются на штеккер монитора с разъемом для тюльпана от караоке? если когото смущает караоке, то как видеомагнитофон напрямую подключить к монитору, принцип тот же самый просто у видика колонок нет....
помоему единственный возможный способ - это подключить "караоке" или "видеомагнитофон" к видеовходу видеокарточки компьютера (сейчас по-моему у многих видюх он есть), ну а монитор подключить к штатному выходу видеокарты...
(хотя это только теория - сам не пробовал) |
СССР
Серёга - Bilder, Хмурый, в том то и дело чтобы БЕЗ КОМПЬЮТЕРА соеденить, так как во всех компах есть в видеокартах выход, зачем зря электричество компьютером съедать если им не пользоваться
Видеовход в современных видеокартах - достаточно редкое явление. Другое дело, что сейчас можно купить видеоплейер с HDD типа такого:
http://nvtrade.ru/product_147.html Там есть VGA-выход. |
Щелково МО
это только снаружи монитор похож на телевизор. разница в устройстве принципиальная. вертикальная развертка в ТВ - черезстрочная. т.е. картинка отрисовывается сначала нечетными строками, а затем четными. в мониторах развертка - строчная. все строки рисуются последовательно. Поэтому нет в жизне кабелей, соединяющих напрямую компьютер и телевизор.
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как подключить другой текстовый редактор??? | Help | AutoCAD | 8 | 29.11.2004 14:11 |
