Стоимость разработки КМ и КМД...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стоимость разработки КМ и КМД...
Непрочитано 26.02.2005, 07:48 #1
Chief Justice
Подскажите пожалуйста, какова сейчас в Москве стоимость разработки КМ и КМД (за тонну)?
Непрочитано 26.02.2005, 11:42
zebs
4-10% от стоимости металла и работ это КМ,
а КМД еще 40% от стоимости КМ.
У нас так.
zebs вне форума
Непрочитано 26.02.2005, 15:01
Perezz!!
Стоимость КМ и КМД за тонну в Москве сейчас N у.е.,
где N - число которое ожидает поиметь Проектировщик,
у.е. - условные единицы, по курсу рубля ЦБ РФ на день оплаты, которые больше всего нравятся Проектировщику.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 27.02.2005, 15:43
str02
питер
КМД у нас и в области 20-25 $ за тонну
конструкторский $=30р.
str02 вне форума
Непрочитано 28.02.2005, 00:24
Perezz!!
Здесь N=20-30; y.e.=$
Perezz!! вне форума
Непрочитано 28.02.2005, 00:25
Perezz!!
Ребята, кому что говорят эти цифры?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 28.02.2005, 03:57
dermoon
Россия, Красноярск
Сообщение от Perezz!!
Почему только в Москве? Везде так. Иногда в каком-нибудь Урюпинске за проект хотят дороже, чем в столице.
dermoon вне форума
Непрочитано 28.02.2005, 20:41
Perezz!!
и что теперь будем делать?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 02.03.2005, 18:30
Shnur
А не подскажите, как до начала проектирования определить примерный тоннаж МК, чтобы исходя из него назначать цены за проект. Есть какие-то справочники?
Shnur вне форума
Непрочитано 02.03.2005, 23:13
Perezz!!
Наконец-то вопрос по существу
Perezz!! вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 07:40
Ярослав
Сообщение от Shnur
Нет такого. Вообще это называется обоснование инвестиций. Требует высшей квалификации инженера, берется объект аналог, поднимается смета и стоимость металла, делится на объем, далее я думаю понятно. Если ты не в системе мощной проектной организации, то с аналогами будут большие проблемы.
Но на зачем тебе определять тоннаж для назначения цены (вероятнее всего для КМД)? Если есть КМ, то там в техспецификации уже все должно быть прикинуто с точностью до 100 кг. КМ же от тоннажа никто никогда не считал (это вообще бред полный). Только по трудозатратам или по ценнику.
Ярослав вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 09:26
str02
питер
Сообщение от Shnur
нада примерно прикинуть конструкции и примерно прикинуть вес, раз уж он вам нужен. (если речь идет о км и это не одноэтажное пром здание)
str02 вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 13:35
pipa
Сообщение от Ярослав
Это как это не считал!!!
Это у вас может быть там в регионе бред, а наш глав. спец. металлист тока так и считает:
например, конструкции некоего сарая
100 кг/м2, S=6000 м2, 600т металла, 1500$/т, 0,9 млн$ стоит металл, его работа за КМ - 2-2,5%, итого за данный КМ он возьмет с вас 18-25 тыс.
Для сложных объектов 5%, при малых объемах - до 10%.
pipa вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 07:07
Ярослав
>Pipa
"У Вас в регионах".
Профессионалы московские блин.
"Наш главспец только так и считает".
Ну жутко убедительный аргумент.
Я могу считать цену по приливам и отливам. Главное чтобы заказчик оплатил. А заказчик, если он не лох, в ценах ориентируется.
Поясняю, если рассуждать таким образом, то сечения балок у Вас начнутся с 60Б1, колонны исключительно сварные с бешенными сечениями. Зато надежно, как в танке.
Расценивать КМ по тоннажу бессмысленно. Какая к чертовой матери разница для разработки конструктива из 20Ш1 колонна или из 30Ш1. Вас же если послушать, то за назначение последней нужно взять в 53,2/29,1 раза больше.
У меня КМДисты на подряде попробовали как-то про тоннаж начать говорить. Я тогда их немного просветил насчет того, что я могу из сварных прямоугольных труб все забабахать и тоннажа будет минимум, а вот трудоемкость КМД возрастет неимоверно. Скисли они быстро. Больше про тоннаж не заикаются.
Я не против того чтобы проектировщик зарабатывал деньги, наоборот всецело за. Но предлагать методики для расценки изначально бредовые, извините.
Ярослав вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 16:31
pipa
Уважаемый Ярослав!
Я не написал, что назначение цены за КМ по тоннажу есть правильно. И конечно имеет ряд минусов (но и ряд плюсов). Но такая практика есть, и она достаточно широка (а не только знакомый мне главспец). Я лично видел смету к проекту, который делал ЦНИИПСК, и она исходит от тоннажа металла. ЦНИИПСК то уж для вас что нибудь говорит?
pipa вне форума
Непрочитано 10.03.2005, 18:47
Ride
Расчет на прочность
Добрый вечер господа,
вопрос следующий включали Вы в свои раскладки подкрепление лиценцией предприятия проектировщика, т.е. проектное бюро готово отвечать за то что проектировалло.
Далее как быть с авторским надзором за него тоже надо платить.
Если лиценция включается то расчет по "тоннам" считаю верным т.к. это ответственность. Если лицензии нет, то расчет идет по чертежам сколько стоит сборка А1 или деталировка А4 и все.
Вообще про 10 % слухи ходят во многих организациях как я полагаю разговор идет об оканчательном КМД проекте потому как не все заводы могут в сроки и грамотно законцить чертежи нет инженеров. И/или все равно придеться контралировать потому как они обязательно "забудут" включить контроль сварных швов, какие либо операции по достижению точность и может половина допусков измениться не в лучшую сторону.
Ride вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 21:28
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Прошло почти 4 года! А какова сейчас в СПб стоимость разработки КМД (за тонну)?
Beginer вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 21:31
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Литр водки и шмат сала за 1 тн
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 22:00
Это DEMпинг!!!!
Непрочитано 04.02.2009, 22:38
Beginer
Ну на одной водке и сале долго не протянешь, если конечно не хохол! Рублёвый эквивалент интересует
Beginer вне форума
