Мытье окон (конструкция для этого)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мытье окон (конструкция для этого)
Непрочитано 20.11.2008, 10:35 #1
GAS
проектировщик (строитель)
Ижевск
С ростом этажности зданий (особено офисных) возникает вопрос - "как мыть окна?". В нормативной документации не видел ответа на данную тему, а вопрос актуальный. На практике видел только петли на кровле для строповки альпинистов. В фильмах люльки специальные спускаются. А как у нас решают данный вопрос?
Непрочитано 20.11.2008, 12:12
Гунька
малоопытный конструктор
ГОСТ 23166-99. 5.1.6 Применение не открывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400ґ800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения не открывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство.
Гунька вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 12:35
AntonKo
По периметру здания выпускаются консоли с определенным шагом и обрамляются рельсом для подвешивания спец устройств для мытья окон. Необходимо тех. задания от стекольщиков.
DWG 2000
Drawing1.dwg (84.9 Кб, 242 просмотров)
AntonKo вне форума
VBA-AutoCAD программы для геодезистов, маркшейдеров Sergey Klimkin Программирование 5 05.09.2008 22:55
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
Что выбрать? (расчетные программы) Максим Алексеевич Расчетные программы 60 16.07.2005 02:00
