Сцена зала. Конструктив.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сцена зала. Конструктив.
Непрочитано 20.11.2008, 10:42 #1
Alexxx545
Инженер-проектировщик
Здраствуйте. Осталось запроектировать сцену зрительного зала 12м на 5м, высотой 0,5м. Из чего конструктивно сделать такую коробку? Нагрузка то по СНиП - 500кг. Склоняюсь к пространственной конструкции из уголков, типа ферм.
Непрочитано 20.11.2008, 11:04
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Конструкция из уголков типа ферм, сама по себе будет петь песни и артистов приглашать не надо. Не стоит при проектирование сцены применять металлические конструкции. Я бы использовал как несущею основу, раму из деревянного бруса 200X200, шаг у вас получится приблизительно около метра. Думаю и конечная стоимость конструкции будет ниже.
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 11:14
Alexxx545
По СниП конструкция сцены должна быть из негорючего материала. Допускается лишь деревянный настил с усиленной обработкой антипиреном.
Alexxx545 вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 11:27
acid
У нас в городе поставили сцену на каких-то типовых конструкциях, что-то из труб, сборно-разборный вариант. Поищите, может есть что...
Непрочитано 20.11.2008, 11:29
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
А пассивная огнезащита несущей конструкции сцены, то есть пропитка жидкостями против воспламенения не допускается? Правила у вас драконовские.
Непрочитано 20.11.2008, 11:46
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
У меня есть знакомая оперная певица, и она не за что не выдет в закрытом помещение на поющую сцену. Звук в театре важнее претензий пожарных и каждый случай должен рассматриваться отдельно, а не подчинятся общим нормам. Иначе, зачем тогда вообще нужно ходить в театр? Металлическая сцена, это всё равно что рояль из железобетона, точно не сгорит и играть даже будет, но кто его захочет слушать?
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 11:47
Alexxx545
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Сцена неразборная в помещении. Сверху зашьем досками с антипиреном. И облицуем каким нить паласом. Из чего сделать основу - коробку? Габариты выше.
Непрочитано 20.11.2008, 14:39
ZubarevS
г. Надым
Не приходила мысль сделать в основании сцены столбики из кирпича, это в общем-то типовое решение.
ZubarevS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 17:01
Alexxx545
Сообщение от ZubarevS Посмотреть сообщение
Типовое??? Ткните в серию. Просто первый раз сталкиваюсь с такой вещью. Просто конструкция не должна создавать вибраций, резонансов и проччей чепухи важной для музыкантов и слушателей. А сделать, чтоб не упало - не вопрос.
Непрочитано 10.11.2009, 09:08
Lovemurder
Народ, подскажите, раньше не сталкивался с подобным... Посчитал в Декоре доску и брус. Под нагрузку 400 кг/м2 для настила использовал сосну 2 сорта доска 150х45мм длиной 1м, в качестве бруса - сосна 2 сорта 150х150мм длиной 3 м.
Брус лежит на столбиках в стык. Шаг столбиков 3м продольно и 1м поперечно.Столбики - 250х250 мм в 4 слоя по 2 кирпича на "подушке" толщиной 30мм. Стоит ли усиливать кладку армированием или стянуть по граням кладку уголком,создав столбику каркас? Каким образом лучше закрепить брус на столбиках(мб какая-то серия)?
Интересно, что для древесины,используемой мной(сосна 2 сорта) в СниП плотность состовляет 500 кг/м3,а в Декоре - 650кг/м3.
В итоге, собрал нагрузки от материалов:
- доска удельный вес квадратного метра настила 22,5 кг;
- вес 1 метра бруса 14,6 кг;
- вес 1 столбика с "подушкой" составляет порядка 25 кг.
Заранее спасибо.
Lovemurder вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 22:02
gin61
Здравствуйте! По конструктиву сцены поздновато,но может кому пригодиться. В Ростове есть киноконцертный комплекс "Россия",так вот там конструкция сцены такова:листовая резина 6мм, на ней рамы из уголка 45*45 примерно 600*600*800(h) с шагом около 1 метра, по ним просто! лежали лаги из бруса 100*200, потом шпунтованная доска 40мм, и собственно все. По старым чертежам это все рассчитывалось на 500кг/м2, простояло больше 40лет, еле разобрали. Я бы сделал также, только по доске для улучшения акустики зала, и для пожарников положил бы листы ГВЛ.
gin61 вне форума
Конструктив автосалона paxom Конструкции зданий и сооружений 7 16.11.2008 11:01
Конструктив административно-бытового модуля vinelena Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.04.2008 02:25
Конструктив мобильных зданий Jull Конструкции зданий и сооружений 4 22.12.2007 08:36
Нормы для тренажерного зала...? KorPash Прочее. Архитектура и строительство 6 08.07.2007 15:25
