Как расчитать бескаркасныые арочные конструкции из холодногнутого профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как расчитать бескаркасныые арочные конструкции из холодногнутого профиля
Непрочитано 20.11.2008, 11:00 #1
DenisGrin
Здравствуйте товарищи! Прошу помощи для решения следующей проблемы.
Необходимо расчитать бескаркасную арочную конструкцию (см. рис.) по типу американской MIC-240 MIC Industries Inc.(см. сечение профиля.doc) .Пробывал считать в Скаде, но неуверен коректен ли расчет. (см. арка.spr)
Устойчивость стенки считал в NormCad (см. док. устойчивость).
У кого есть какие-либо соображения прошу высказываться.
Тип файла: doc сечение профиля.doc (31.0 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: rar арка.rar (5.2 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: doc Устойчивость стенки балки без ослаблений сечения.doc (40.5 Кб, 322 просмотров)
Последний раз редактировалось DenisGrin, 20.11.2008 в 11:11. Причина: Замечание модератора
Непрочитано 20.11.2008, 11:02
Название топика информативнее! А то слишком сильно смахивает на рекламу (если сам пост не читать)
Непрочитано 20.11.2008, 11:31
IBZ
Расчетчик МК
Почитайте эту ветку, хотя, думаю, мало поможет http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9697&highlight=ibz
IBZ вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 22:12
ARCUS
Есть диссертация
Автор Популова "Вальцованные оболочки"
Писалась в Уральском политехническом институте
Посмотрю был скан.
Кроме того аналитический расчет оболочек
в т.ч. подкрепленных ребрами и вальцами описан
С.П. Тимошенко С Войновский-Кригер
Пластинки и оболочки. Гос.издательство физмат литературы
Москва, 1963.
ARCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 08:42
DenisGrin
Большое спасибо за ответ. Буду премного благодарен если вышлешь дисертацию на почту либо выложишь в download.
DenisGrin вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 15:30
Разработчик
Ну типа прочнист
Охота Вам заморачиваться с оболочками? Вам же не диссертацию писать, а конкретную задачу решать. Жесткость вдоль оси ангара на порядки ниже жесткости по дуге, поэтому можно считать просто стержневую арку, наверно с учетом геометрической нелинейности: такое чувство, что при несимметричном нагружении перемещения будут превосходить высоту профиля. Используйте КЭ программу, которая это может. Физическая нелинейность не нужна, тонкостенным гнутикам это не позволено. Устойчивость стенки можете, конечно, проверить для очистки совести, только размеры плоских участков и расположение угловых ребер в таких профилях обычно подбирают таким образом, чтобы редуцирования сечения не требовалось ни при каком напряженном состоянии.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 18:15
Серега
Дружище скажи в чем рассчитывал геометрические характеристики и в чем делал сам расчет?! Оформление вроде не SCAдовское. Надо рассчитать еще стенку гофры на устойчивость, жесткость( прогиб) и общую устойчивость арки.
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 14:15
DenisGrin
В чем считал написано в шапке: в СКАДе и в NormCade.
В скаде:произвольное сечение из консула.
В нормкаде из автокада командой region.
Непрочитано 24.11.2008, 19:58
C1
Можно считать как обычный профнастил. Рисуется сечение с толщиной автокаде. Только нужно оставить не более 20 t от закругления при расчете на прочность (моменты сопротивления). И 30 t при расчете прогиба (для момента инерции). t - толщина листа. Так в Пособии 1985 г. Из автокада не сложно найти и то, и другое. Как свойства региона. И если уж в нормакаде - считать как профнастил.
C1 вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 20:08
C1
http://dwg.ru/dnl/2099
п. 3.3
C1 вне форума
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде Алксандр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.04.2010 09:10
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Проектирование и расчет конструкций храмов Petr B. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.03.2008 21:46
