Отображение символов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение символов
Непрочитано 26.02.2005, 12:09 #1
pers2
Конструктор
Столкнуся с такой проблеммой: ввожу символ (Single Line Text) - №,отображается - ?
Раньше это не волновало, ставил англицкую N и всё. Но тут заказчик вредный попался - дай ему № и всё.
Multiline не предлагать!
Непрочитано 26.02.2005, 14:18
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Multiline предлагать не буду
Все зависит только от шрифта, если в не такой символ есть - тогда можно, если нет- то "?".
Проверить это можно забив в окошко предв. просмотра диалога стиля текста (command: STYLE ) символ "№", и тупо перебирать шрифты до вразумительного результата в окне просмотра.
Точно Вам подойдут шрифты типа times new roman.
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2005, 18:19
pers2
Конструктор
Спасибо большое!!!
Помогло бы, но... Шрифт установлен де факто "стандартом предприятия" и менять никто не будет , а один символ другим шрифтом вставлять :?
Вобщем куда ни кинь...
pers2 вне форума
Непрочитано 26.02.2005, 20:55
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Можно взять символ № из похожего на ваш шрифта, взорвать его с помощью команды Explode Text из Express Tools, создать блок и подставлять куда надо. Не лучший вариант конечно, но все таки...
А еще лучше, доказать "профнепрегодность" вашего шрифта и заменить его.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 26.02.2005, 22:51
Torino
Штаб
Еще возможен вариант, что символ "№" присутствует в твоем шрифте, но имеет другой код.
Ты просмотри этот шрифт с помощью менеджера шрифтов на наличие в нем символа "№".
Запомни его Unicode-код. И там где нужен №, набирай \U+xxxx, где xxxx - unicode-код этого знака.
Torino вне форума
Непрочитано 28.02.2005, 12:03
KSI
Калининград
А имя шрифта? Если шрифт SHX, могу дописать нужный символ.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2005, 18:16
pers2
Конструктор
Шрифт самый тривиальный - "txt.shx"
Подозреваю - выбрали именно из-за названия - старейшие чертёжники (в том смысле, что работавшие ещё на кульмане )
Для "KSI"
А может ещё и буковку "Ё" можеш дописать ?
Буду ооочень признателен!
pers2 вне форума
Непрочитано 28.02.2005, 18:47
KSI
Калининград
Завтра сделаю.
KSI вне форума
Непрочитано 01.03.2005, 09:10
Star
Конструктор штампов
г. Киев
А прочтёт ли заказчик знак номера у себя на компьютере? Ведь у него шрифт не модифицирован. Разве что вы передаете чертежи на бумаге.
Star вне форума
Непрочитано 01.03.2005, 10:24
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Нет, не прочтёт, надо будет ему измкнённый шрифт послать.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 01.03.2005, 10:29
Torino
Штаб
А еще лучше воспользоваться командой ETRANSMIT.
В старых версиях PACK.
Torino вне форума
Непрочитано 01.03.2005, 11:02
Сообщение от pers2
А может ещё и буковку "Ё" можеш дописать?
А разве можно использовать Ё в чертежах? Да и вообще в технических документах? По-моему, нет, или я ошибаюсь?
Непрочитано 01.03.2005, 11:54
KSI
Калининград
Вот Ё,ё,№. Добавить в файл txt.shp и перекомпилировать. Лучше конечно его переименовать, чтобы не было путаницы. Или куда выслать готовый шрифт?
*0401,33,ucreo
2,14,8,(-2,-8),1,064,040,2,016,1,014,2,028,1,01C,2,01A,03C,1,020,
2,028,03C,1,040,2,020,14,8,(-4,-3),0
*0451,33,lcreo
2,14,8,(-2,-6),024,1,030,012,016,028,2,021,1,014,2,028,1,01C,2,01C,1
01A,02C,01E,020,2,030,14,8,(-4,-3),0
*02116,44,namb
2,14,8,(-3,-6),1,064,8,(3,-6),064,2,06C,010,3,2,2,8,(3,12),1,028,01A,02C,
01E,020,012,024,016,2,06B,1,040,2,4,2,8,(2,-3),14,8,(-5,-3),0
KSI вне форума
Непрочитано 01.03.2005, 12:01
KSI
Калининград
Вылез смайл откудато, заменить его на 8.
*0401,33,ucreo
KSI вне форума
Непрочитано 01.03.2005, 15:29
{Smirnoff}
Рига
Все это конечно здорово. Только это уже другой- одноименный шрифт, что в принципе очень плохо. Один допишет букву Ё, другой знак иены, третий ещё что наибудь и в результате при передаче чертежа и шрифтов получается неразбериха между TXT.SHX(1), TXT.SHX(2), различными символами и т. д. Если уж переделываете шрифт, то надо его обязательно переименовывать :!: :!: :!: К примеру PERS2.SHX
Непрочитано 01.03.2005, 18:15
KSI
Калининград
Я то это все прекрасно понимаю, и выслал для pers2 файл с другим именем.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2005, 18:16
pers2
Конструктор
тогда правильней - KSI.shx :!:
И большое ему человеческое СПАСИБО! [sm510]
pers2 вне форума
Непрочитано 01.03.2005, 18:24
Уважаемый KSI, будьте любезны, поделитесь под шумок и с нами Спасибо!
Непрочитано 01.03.2005, 18:47
{Smirnoff}
Рига
>KSI
Конечно, это на вас не похоже. Однако бывают чудаки, сам пару раз сталкивался с одинаковыми-неодинаковыми шрифтами, поэтому выдал реплику... 8)
Непрочитано 02.03.2005, 11:02
KSI
Калининград
>pers2
Называть шрифт своим именем неэтично, я всего лишь его подправил.
Кстати, не видел ни одного акадовского шрифта, названного в честь разработчика.
KSI вне форума
