Кристалл подбирает сечение с запасом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Кристалл подбирает сечение с запасом
Непрочитано 20.11.2008, 13:26 #1
Sanechek
Здравствуйте уважаемые инженеры!!! Не знаю почему, но кристалл, который является подпраграмкой Скада, постоянно меня поражает. Считая вручную например, достаточно двутавра 22, Кристалл может выдать 30. Если кто нибудь сталкивался с этой проблемой, помогите пожалуйста.
Непрочитано 20.11.2008, 13:29
acid
Вы скорее всего либо вручную не учитываете всех факторов, либо криво ломаный скад
Непрочитано 20.11.2008, 13:40
Дрюха
Инженер-конструктор
Данные сообщите свои,а мы уж глянем....
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 13:56
Sanechek
Однопролетная главная балка. Расчетная длина 6м. Загружена распределенной нагрузкой 2,5т/м . Сталь С 235. Вручную проходит 35Б1. Кристалл 45Б2
Sanechek вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 13:58
Regby
р. Татарстан
скорее всего потеря общей устойчивости
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 14:00
Дрюха
Инженер-конструктор
Данных недостаточно, но скорее всего солидарен с Regby.
Дрюха вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 14:25
Un_Known
Chelyabinsk
Sanechek, а закрепление балки какое?
со сплошным закреплением из плоскости и 30Б2 проходит
... и еще - коэф. надежности по ответственности конструкции посмотри...
Un_Known вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 14:43
ISN
Moscow
Факторы посмотрите. А потом проверьте вручную по данному пункту СниП.
ISN вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 14:52
Sanechek
В плоскости шарнир, из плоскости тоже шарнир. О.95 к.н.
Sanechek вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 15:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А можно ручной расчет выложить?
На Ваших условиях корректный Кристалл выдает 45Б1 (С245).
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2008 в 15:53.
Ильнур вне форума
Дрюха
Инженер-конструктор
Раз сжатый пояс не закреплен из плоскости, то это точно устойчивость. Скрин приложите по данным и факторы
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 16:26
Sanechek
При расчетах вручную, я ничего этого не учитывал. Проверял только прочность, после чего предельный прогиб и все. Разве этого не достаточно?
Sanechek вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 16:37
Regby
р. Татарстан
Sanechek, ну вот сами посудите. Вы посчитали балку на прочность и на прогиб, а программа посчитала кроме прогиба и прочности еще и на общую устойчивость балки. Вы подобрали 35Б1, а программа со своим третим критерием подбора - 40Б2... теперь Ваш же вопрос: достаточно ваших двух проверок?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 17:43
IBZ
Расчетчик МК
По нашей программе тоже получается 45Б1 по ГОСТ и 40Б1 по АСЧМ. А вот сечение 40Б2 по ГОСТ не проходит по устойчивости.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 11:02
Sanechek
Всем огромное спасибо!!!
Sanechek вне форума
Лира 9,4 странно подбирает сечение diek Лира / Лира-САПР 24 30.09.2011 11:32
Сечение провода Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 28 21.08.2006 17:31
Сечение колонны одноэтажного пром.здания h=14.5м str02 Конструкции зданий и сооружений 16 21.06.2005 05:42
