печать ратстра из AutoCAD
Студент
Штаб
Отвечу на часть второго вопроса про белый прямогугольник: нужно набрать команду IMAGE, в открывшемся окне выбрать твой рисунок и нажать кнопку Reload.
Если в поле Saved Path написано Not found, тогда внизу жмем кнопку Browse, ищем файл, затем кнопку Save Path, затем Reload и OK. |
stairmaker Регистрация: 29.01.2005
Moscow
Уважаемый Rauf!
Растровое изображение не сохраняется в dwg-файле, а вставляется в него, как внешняя ссылка. Отсюда две самые простые причины: нельзя удалять исходный файл; нельзя изменять к нему путь. Нередко также возникают проблемы, если название файла и его директории написано не на штатной раскладке клавиатуры (латиница). С уваженем, Новицкий |
г. Гомель
А про папочку для хранения временных файлов ничего не слыхать?
А на любом компе оное видно потому как и растр доступен оттеда ![]() В общем этого не может быть, потомучто не может быть никогда. |
мосты Регистрация: 21.01.2005
78
Вопрос в тему; поможите :!
большой чертёж, 6хА0, штук 10 jpeg фоток по 1 мб каждая. на 2005 страшно (ужасно) тормозит. минут 20 отправляется на печать.(качество - 100 дпи, машина - пентиум 2000, 1 Г оператвики, видео -128). на принтер при этом пересылается 160 Мб.. а в 2000 тоже самое занимает меньше 15 секунд и принтер при этом принимает до 10 мб. В чём дело ? что надо сделать чтобы в 2005 работать полноценно ? |
оперативки 512, витая пара 100, акад 2005. Плотеру досталось за 2Гб, управился с передачей минут за 10, печатал еще наверное 5... Посмотри, может разное качество на плотер заказываешь? |
Формат А0, Вся генплановская схема комбината, насыщеный до опупения, естествено цветной. Все трассы дороги и сооружения раскиданы по цветам. Руководство возжелало видеть залежи нержавеющего метала по маркам и месту и естественно лучшего спеца по генплану чем САПРовец не нашлось
