Как разбить объект (многогранную сеть) на два отдельных объекта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разбить объект (многогранную сеть) на два отдельных объекта.
Непрочитано 20.11.2008, 20:15 #1
Capitalist
Как разбить объект (многогранную сеть) на два отдельных объекта, при условии что эти два объекта не пересекаются между собой. Я пробовал команду "Разделить", но там нужно выбрать 3D тело, а у меня многогранная сеть... Помогите пожалуйста. Для справки, я использую AutoCAD 2009 - Русский.
Вот ссылка на файл (881.4 Кб): http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1227200494
Попробуйте отделить левое заднее колесо от правого заднего, что бы при выделении одного из колёс выделялось одно, а не два, как сейчас. Буду очень благодарен.
DWG 2000
free dwg-008.dwg (881.4 Кб, 1770 просмотров)
Последний раз редактировалось Capitalist, 01.12.2008 в 14:52.
Непрочитано 20.11.2008, 23:13
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Да похоже, что никак, по крайней мере в ACAD2007. Были бы это солиды, можно было бы сделать вычитание одного из другого, а вот с сетями такое не проходит.
Блин, ты же это сам уже понял
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 14:40
Capitalist
Если никто не знает, как разбить многогранную сеть, то объясните, как создать подобный объект? Если мы не можем разбить, то поняв, как создаются подобные объекты, мы сможем найти решение.
Capitalist вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 14:59
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Может, это в каком-нибудь Mechanical творилось?
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 15:34
Capitalist
Вот этого не знаю, в чём творилось. Файл нашёл где-то в инете. Уточнить в чём было создано не представляется возможным.
Непрочитано 01.12.2008, 15:55
Profan
Думал - группа, ан нет.
Profan вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 15:59
Огурец
Profan
Разбить можно, но только через ж... . Экспортируйте в МАкс, там режьте или вычитайте, потом назад в автокад. Ерунда это всё, работайте с телами. Или ждём выхода следующего автокада.
Огурец вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:00
_explode им сделать один раз. До уровня 3D-Face (3-х мерных граней)
далее можно грани сгруппировать, выбрав по цвету...
Непрочитано 01.12.2008, 16:03
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Это у вас _explode на клавишу "ж" повешено?
AlexV вне форума
vasilyis
Инженер
Capitalist, Вы в инете на халяву хотели получить коммерческую модель. В данном случае придется заново построить эти колеса, диски и мост.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:18
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Ну, Capitalist не указал, для чего ему це нужно. Может, он просто изучить хочет процесс построения подобных моделей. Кстати, где-то на дауне здесь очень немаленькая коллекция разного рода 3d, выполненного аналогично (и дома, и машины, и тепловозы, и самолеты). А применить это хозяйство можно, например, - для визуализации, установить такую машину перед зданием - и в рендер. Кстати, достаточно просто в 3d солид преобразовать - 2 раза _explode до региона, и выдавить (пусть даже на долю мм).
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:28
калеса и диски- раздельны
формат 2007-го
DWG 2007
free dwg-008_review.dwg (656.5 Кб, 1410 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 16:36
Capitalist
Да, хотел!!! И очень растроен, что не получилось... Строить прийдёться, но вот осталось только научиться. Я только постигаю AutoCAD. К справке, а где можно найти полноценные модели автомобилей, желательно джипов разных?
Непрочитано 01.12.2008, 16:43
AlexV
BIM координатор
С-Пб
формат 2007-го
Была "многогранная сеть", стало "3d грань". И чего-то при открытии прокси вылезли. Интересно, а как преобразовал?
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 16:46
Capitalist
Нужно для удовлетворения моих конструкторских потребностей (хотя по специальности я менеджер), да и просто изучить AutoCAD хочется. А автомобили меня интересуют, да и в частности колёса, так как хотел увеличить их размер, а они, гады при увеличении ещё и разъезжаются по колее относительно друг друга, вот и потребовалось их сначала разбить, а потом можно бы было их увеличить по размеру с сохранением старой величины колеи автомобиля. А то ведь эти джипы как-то не правильно выглядят, кузов здоровенный, а колёса не пропорционально маленькие. А уж говорить о геометрической проходимости даже и не хочется. Вот я и решил сделать джип правильным и заодно AutoCAD выучить.
Непрочитано 01.12.2008, 16:47
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Capitalist Посмотреть сообщение
Например, здесь: http://dwg.ru/dnl/4062.
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:49
AlexV, прокси объекты- от открытия в MDT. Они на мощность не влияют. Сделал, как описал #8.
Непрочитано 01.12.2008, 16:54
AlexV
BIM координатор
С-Пб
А, просто _Group. Ну, в принципе, аналогично можно было и в блок запихать.
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 17:00
судя по тому, что написано в #15- в блоки объединить выгоднее. В последствии можно будет по одной из осей отмасштабировать для изменения размера.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 17:06
Capitalist
формат 2007-го
Спасибо большое!!!! Я счастлив!!! Теперь осталось во всём этом разобраться, как работает, как использовать, но главное, проблема решена и есть вариант её решения. Большое спасибо всем!!!!
