Затемнение слоя при печати
конструктор машиностроитель
Такая идея была еще до появления LAYLOCKFADECTL и реализовывалась в этой теме: Управление видимостью слоев
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
- работа выполнена в цвете а документация печатается в черно-белом варианте и здесь варианты, печать на черно-белом принтере и печать на цветном, да еще печать в фаил формата PDF. Если печатать на черно-белом принтере не применяя стили печати то светлые цвета (желтый,синий и пр.) будут бледными а если применить стиль "монохром" то все будет черным и т.д. Применение стилей печати оправданно если контора работает по какому то ее стандарту. А как быть когда получаем чертежи в электронном виде от партнеров (или посылаем им) где свои стандарты, свои стили печати, свои плоттеры и принтеры и т.д. В конечном счете если печать выполняется в цвете то затемнение не имеет смысла. Хочется чтобы при печати в стиле "монохром" выбранные слои или объекты печатались в сером цвете. |
А таблицу стилей печати редактировать не пробовал?
Jonas, К совету Алексея могу добавить только лисп
Правь цвета как вздумается перед печатью *ADD* Дальнейшее развитие тема получила здесь (требуется регистрация): Lisp colour change for all layers and blocks Цитата:
PS. Наконец нашел где публиковал раньше: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message243351
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 13.06.2010 в 14:15. Причина: Уточнены ссылки |
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
почет и уважение нашим програмистам.
Я для этого пользуюсь печатью через 08 кад - там слои заблокированные идут при печати тусклые. - мне удобно т.к. обычно это сьемка и не нужно чтобы она в глаза бросалась. А лисп сейчас попробую.
Форум генпланистов -поиск подскажет... Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/ |
[quote=maksimys;315909]почет и уважение нашим програмистам.
Я для этого пользуюсь печатью через 08 кад - там слои заблокированные идут при печати тусклые. QUOTE] Вообще то я прежде чем писать проверил - заблокированный слой при печати (стиь "монохром") печатается ка все, жирно. Акад 2008. |
spb
[quote=Jonas;315911]
А стиль печати Grayscale - чем тебе не угодил?
Да вообще-то пофигу какую таблицу править. Либо менять цвет, либо установить Screening этак в 50-70%, и будет счастие и благолепие )
--- Добавлено: имеется в виду менять цвет для вывода на печать определеного цвета чертежа / стиля печати. Аналогичное проворачивать для Screening.
Тупо, поскольку мало времени:
1. Перевести файл в стилезависимую печать. 2. В таблице печати создать "приглушенный" стиль, установив соответственно Screening / Garyscale. 3. Выбрать объекты (или слои) и назначить им "приглушенный" стиль.. 4. Вывести на печать. --- Вообще-то без образца, который надо обрабатывать, дать удовлетворительно решение достаточно сложно.
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Альтернативно тупо, ибо время есть, но лень
![]() 1. Перевести файл в цветозависимую печать. 2. Выделить все "бледные" обьекты - поставить цвет "по слою" 3. Выделить все слои с "бледными" обьектами - поставить цвет этим слоям - 8 или 9 (типа серенькие такие) 4. Создать таблицу печати "Моно-0,1-0,25", где назначить = 8 и 9 цветам - цвет "пера" - черный, а толщину пера 0,1мм = остальным "нужным" цветам - цвет "пера" - черный, а толщину пера 0,25мм 5. Создать таблицу печати "Колор-0,1-0,25", где назначить = 8 и 9 цветам - цвет "пера" - черный, а толщину пера 0,1мм = остальным "нужным" цветам - цвет "пера" - по обьекту, а толщину пера 0,25мм Что имеем? На экране: 8 и 9 цвета - серенькие или совсем серенькие, остальные цвета - цветные, чертеж с насыщенной подложкой вполне читаем. На бумаге и в ПДФе моно печать - 8 и 9 цвета - тонко черенькие (волосяные), остальные цвета - черные толстенькие, чертеж с насыщенной подложкой вполне читаем. На бумаге и в ПДФе колор печать - 8 и 9 цвета - тонко черенькие (волосяные), остальные цвета - цветные толстенькие, чертеж с насыщенной подложкой вполне читаем. |
Получается работал, работал а как печатать переделывай чертеж (цвета) а после печати все назад. А где ж прогрес? Где большая кнопка? Лень победить можно только плеткой но это уже рабство. |
Иркутск
Хм. Делается 1 раз в жизни и затем месяцами работаешь, ничего не меняя и не заморачиваясь на ЭТУ проблему.
"Лучше день потратить, зато потом за 5 минут долететь" По поводу большой красной кнопки. У сметчиков уже есть такая, http://www.spsp-2.narod.ru/ Может, кто и для чертежей такую замутит? |
2. Выделить все "бледные" обьекты - поставить цвет "по слою" 3. Выделить все слои с "бледными" обьектами - поставить цвет этим слоям - 8 или 9 (типа серенькие такие) Как все это делать один раз в жизни? |
Ступенчатые линии при печати на плоттере | SetQ | AutoCAD | 3 | 28.06.2008 23:20 |
Артефакты при предпросмотре и печати | Димас | AutoCAD | 42 | 11.06.2008 09:11 |
проблема при печати | stadych | AutoCAD | 7 | 05.02.2008 11:37 |
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? | любитель ПЫВА | AutoCAD | 9 | 27.04.2006 16:12 |
Толщина линий при печати. | str02 | AutoCAD | 8 | 26.07.2005 12:17 |
