Расетные характеристики грунта ж/д насыпи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расетные характеристики грунта ж/д насыпи
Непрочитано 21.11.2008, 13:29 #1
AlexGg
проектировщик ПГС
Ярославль
Ситуация: Производится досыпка железнодорожной насыпи песком средней крупности с послойным уплотением. (коэффициент уплотнения 0,95).
В пределах этой досыпки необходимо произвести расчеты фундаментов и основания. Для этого необходимо принять расчетные характеристики отсыпаемого грунта (плотность, модуль упругости, фи, с). Я где-то видел сведения по плотности и модулю упругости для вновь насыпаемых грунтов, в том числе здесь на форуме, но не сейчас могу найти. Поэтому, пожалуйста, подскажите нормативы по которым можно принять данные параметры или подскажите какие значения можно принять в моем случае.
Непрочитано 21.11.2008, 13:57
ALEX.RU
В ОДН 218.046-01 есть в приложении таблицы.Может чем помогут.
ALEX.RU вне форума
Характеристики скального грунта S-Y Расчетные программы 4 21.08.2008 00:31
