Выносной элемент правильно показать отдельным видовым экраном
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выносной элемент правильно показать отдельным видовым экраном
Непрочитано 21.11.2008, 14:04 #1
BM60
Где-то
Идея в том, чтобы показать выносной элемент (местный вырыв) по правилу ГОСТа.
Мелкота показана увеличенно для образмеривания.
Но, находясь в вид. экране пр-ва листа, как удалить эл-ты модели, выходящие за границу контура для выносного эл-та. Ведь они удалятся из модели.
Как выполнить выносной эл-т?
Т.е., как оконтурить вын. эл-т окружностью (овалом) без внешних элементов чертежа
Подозреваю, что в модели надо вручную обвести окружностью нужный участок, скопировать его на рядом свободное место и _trim'ом удалить все, что снаружи этой окружности, потом в листе этот вын. эл-т показать в своем ВидЭкране.
Первый раз сталкиваюсь с "местным вырывом".
Есть простой метод? В листе есть три вида (три ВЭ), теперь надо вын. эл-т тула добавить в своем ВЭ.
Непрочитано 21.11.2008, 14:08
Есть. Называется видовой экран по объекту. Сначала рисуется окружность (или эллипс), потом:
[Выделить все]
Command: _-vports
Specify corner of viewport or
[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/LAyer/2/3/4] <Fit>: _o
И указываешь на этот объект.
Создать новый видовой экран. отмасштабировать и спанарамировать его, как надо.
потом обрезать
_vpclip - обрезка видового экрана
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ага можно просто поработать со слоями
zenon вне форума
Offtop: Хмурый, zenon, разница в ответе - секунды 2
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 15:05
BM60
Где-то
Спасибо, коллеги. Со слоями не совсем хорошо, поскольку часть линии надо разорвать (для слоев) и вновь соединить, чтоб модель не нарушить. ... , но с обрезкой что-то ниПанялКак
Последний раз редактировалось BM60, 24.11.2008 в 13:33.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 16:04
BM60
Где-то
Созданный прямоугольный ВЭ после подрезки и скрытия его границ показывает только то, что он обрамляет. Но, раздвинув ВЭ, видны продолжающиеся линии. Что он тогда подрезал?
Тогда эти размеры на на вырыве разместил на другом слое и заморозил его только на этом ВЭ? Хм-м, Матчасть-то дома, но пришлось вырыв делать сейчас.
Последний раз редактировалось BM60, 24.11.2008 в 13:37.
BM60 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 16:06
BM60, файлец покажи.
Непрочитано 21.11.2008, 16:10
BM60, я тебя опять не понимаю
ID:	12510  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 21.11.2008 в 16:18.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 16:16
BM60
Где-то
Прилагаю
DWG 2000
Файлец1.dwg (153.4 Кб, 1823 просмотров)
BM60 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 16:22
обрезал видовой экран
DWG 2000
Файлец1_review.dwg (138.9 Кб, 1803 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 16:32
BM60
Где-то
Хмурый, так и меня получалось. Только у меня:
- окружность не была вьюпортом (и у тебя тоже )
- виднелись в ней (окружности) выносные размеров (в твоем их нет!)
- при расширении ее за боковые ручки вырыв не укрупнялся (как у тебя и как НЕ должно быть по логике), а только раздвигалась зона вырыва, показывая остальное.
Что я не так или не то сделал, когда клиповал или не клиповал вовсе _vpclip в 2005-ом?
Последний раз редактировалось BM60, 24.11.2008 в 13:39.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 16:44
BM60
Где-то
Свойства примитивные, а надо заблокировать (ну как с обычным ВЭ)...
Последний раз редактировалось BM60, 24.11.2008 в 13:40.
BM60 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 16:48
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Через пять минут ручки границы раздвигают зону видимости, не укрупняя - чер-те что (?). А свойства примитивные, а надо масштабировать и заблокировать (ну как с обычным ВЭ)...
Почему примитивные? Разверни списочек выбранных объектов в свойствах и укажи конкретно ViewPort
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 16:53
BM60
Где-то
Спасибо, очевидное РЯДОМ, но вот не знал, что таких случаев он важен!
BM60 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 16:54
BM60, он ещё нужен при работе с ассоциативными штриховками
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 17:00
BM60
Где-то
Хмурый, прости уж за назойливость, но как в твоем обрезанном ВЭ исчезли "огрызки" размеров? Ведь нет ни одного замороженного слоя. В ВЭ, с которого взят вырыв, они на месте.
BM60 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 18:38
BM60, слои с размерами заморожены в этом видовом экране.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 09:07
BM60
Где-то
Натужно-усердный поиск процедуры правильного выполнения выносного элемента привел к такому плохому выводу: средствами голого АКада05 и 06 это сделать невозможно.
Прилагаю файлец2, в котором справа (синий ВЭ) показан элемент, как надо, а рядом слева (красный ВЭ) как получился по вашему (кадовскому) методу.
Во втором случае я не нашел способа волнообразного обрезания местного вырыва. В листе это невозможно, в модели лишняя морока с разнесением по слоям и отключением или заморозкой.
Правильное отображение (что справа) сделал в модели так: обвел нужное место окружностью, скопировал это место вместе с окружностью на свободное место в модели. обрезал все, что за окружностью, привязкой нарисовал сплайн, (заштриховать, если потребуется в другом случае) и потом в листе запихнул в ВЭ по известной технологии и размеры в листе. Фсё.
Хмурый, заморозку я потом обнаружил - замороченные телодвижения.
Но беда в другом, что контура ВЭ не должно быть (понятно как), но должен быть обрамляющий волнистый контур (это все-таки вырыв), а в других случаях и штриховка должна быть внутри него.
Если бы не удобство в параллельной работе "лист-модель-лист", доделал бы все в модели и напечатал бы из нее это 2д изделие.
DWG 2000
Файлец2.dwg (145.7 Кб, 1799 просмотров)
Последний раз редактировалось BM60, 24.11.2008 в 13:43. Причина: Файлец забыл
BM60 вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 09:59
serov
BM60! Заморозить красный, обрезка по листу, как и размеры и все!
DWG 2004
Файлец_2.dwg (97.5 Кб, 1797 просмотров)
serov вне форума
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
