Для чего нужна песчаная подушка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Для чего нужна песчаная подушка?
Непрочитано 21.11.2008, 16:20 #1
BMSTU
инженер
Для чего нужна песчаная подушка в основании фундамента?
Непрочитано 21.11.2008, 16:46
1 | #2
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Для разных конкретных условий назначение разное. Какие у Вас условия?.. Грунт основания?, Глубина заложения подошвы?, Глубина промерзание? Сборный/монолитный?, Отдельностоящий/ленточный?... и тд. и тп....
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 17:01
BMSTU
инженер
Фундамент ленточный монолитный прямоугольного сечения шириной 400мм. Грунты - суглинкок полутвердый. Глубина заложения фундамента 1600мм.
BMSTU вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 17:05
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Сообщение от BMSTU Посмотреть сообщение
для уменьшения нагрузки на подошву фундамента от деформаций основания
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 17:09
BMSTU
инженер
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
Если подушку уплотнить, то она приобретает свойства слежавшегося песчаного грунта с нормальным модулем деформации, зачем тогда ее устраивать?
BMSTU вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 17:21
Askarov
Махачкала
песчанная подушка делается для сборных фундаментов для того чтобы выровнить поверхность, а для монолитных насколько я знаю устраивают бетонную подготовку
Askarov вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 18:02
Серёга - Bilder
Shama, двоешник!
БРЕД!
щебёночная или бетонная подготовка - у них ПРИНЦИПИАЛЬНО другая функция, нежели у песчаной подушки.
Обычно песчаная подушка делается в том случае, если грунт под подошвой фундамента хреновый (делается замена грунта - на песчаный). Но полутвёрдый суглинок - хороший грунт. В таком случае могу прдположить, что подушка сделана для предотвращения морозного пучения грунта под подошвой фундамента. (хотя по СНиП - отметка заложения фундамента должна быть НИЖЕ глубины промерзания)
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 18:14
Askarov
Махачкала
Askarov вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 18:18
Forrest_Gump
Щелково МО
а чей-то сразу глубина заложения фундамента должна быть обязательно больше глубины промерзания грунта?! ни-ни-ни. можно сделать и выше, если обосновать решение расчетом на морозное пучение грунта.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 18:27
Серёга - Bilder
я просто редко проектирую что-то "мелкого заложения", вот и показалось что ВСЁ должно быть глубже глубины промерзания Извините.
Ну а если так - то скорее всего эта песчаная подушка, в данном случае, является мерой предотвращения морозного пучения грунта под фундаментом. (суглинки и глины обычно весьма пучинисты)
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 19:00
BMSTU
инженер
То есть получается, что в случае монолитного ленточного фундамента опущенного ниже глубины промерзания и залегания в подстилающем слое "нормальных" грунтов песчаной подушки предусматривать не следует?
Выравнивание основания под монолитный фундамент можно оговорить фразой: "местные переборы грунта засыпать песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением" и проложить 1 слой полиэтилена чтобы цементное молочко не вытекало.
Тогда зачем в 99% проектов закладывают эту песчаную подушку при хороших грунтах? Загадка!
BMSTU вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 19:08
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
хорошо все в Питерском ТСНе прописано прочитайте
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 19:09
BMSTU
инженер
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
а номер не подскажете?
BMSTU вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 19:10
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Серега-Bilder! Вы, конечно, инженер авторитетный, но не могу с Вами согласиться по поводу высказывания:
Если фундамент не заложен ниже глубины промерзания (плюс отсыпка пазух непучинистым грунтом), то песчаная подушка вряд ли поможет. Грунт будет пучить и фундамент вместе со своей песчаной подушкой воспримет это пучение. Похоже, что отчасти прав Shama-двоечник:
. Такое выравнивание предотвращает мини-подвижки фундамента.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 19:16
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Если конретно по вопросу...
Давление в грунтах основания уменьшается по мере удаления от подошвы, достигая в ленточных фундаментах 55 % от среднего давления под подошвой на глубине, равной ширине фундамента и около 30 % на глубине, равной двойной ширине подошвы. В прямоугольных в плане фундаментах уменьшение давления происходит еще интенсивнее. Замена слабого грунта на песчаную подушку, материал и размеры которой подбираются расчетом с учетом распределения давления по глубине основания (принимая очертание сечения подушки близкой к эпюре напряжений) позволяет решить вопрос со слабыми грунтами.
При пучинистых грунтах, залегающих в пределах расчетной глубины промерзания замена на песчаную подушку уменьшает деформации пучения, переводя грунт в основании в категорию слабо или практически непучинистых грунтов. Можно не заменяя грунт на всю глубину промерзания расчетом подобрать высоту песчаной подушки такой, при которой деформации пучения грунта, расположенного ниже ее подошвы не превысят предельно допустимых значений.
В каждом конкретном случае вопрос о необходимости устройства песчаной подушки (речь не идет о подготовке, у нее действительно другое назначение) должен решаться исходя из анализа упомянутых выше ситуаций.
По поводу 99% - откуда такие данные ?
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 19:22
BMSTU
инженер
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Строим уже 9-й поселок и всего в паре проектов песчаной подушки предусмотрено не было.
BMSTU вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 19:41
acid
Пришел AMS, и все объяснил!
По поводу 99% - скорее всего это не подушка а просто "перед укладкой выровнять поверхность грунта песком средней крупности"...
Непрочитано 21.11.2008, 19:56
TerminatorNemo
ЖБ
Песчаная подушка для выравнивания и для "удобоукладываемости" фундамента. Его можно рейкой выровнять не напрягаясь.
Трамбовать песч. подушку на глинистых грунтах нужно аккуратно, т.к. глина динамики не любит.
Заменять глинистый пучинистый грунт до глубины промерзания?... Временное сооружение можно так построить.. туалет деревянный например. Потому как вода не только камень точит, но и частицы грунта переносит. Скоро и подушку пучить начнет.
I'll be back.
TerminatorNemo вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 20:31
Серёга - Bilder
А чего мы в угадайку играем? - давайте автора темы спросим, какой же толщины эта песчаная подушка???
(выравнивающая песчаная подсыпка - тонкая, а песчаная подушка в качестве замены слабого или пучинистого грунта - почти всегда гораздо толще)
Непрочитано 21.11.2008, 21:43
qwer
AMS
Не совсем понял эту фразу: слова "принимая очертание сечения подушки близкой к эпюре напряжений".
Вы имели в виду, что необходимо толщину песчаной подушки определять расчетом? То есть построить эпюру суммарного давления (дополнительного + от собственного веса) и заменить слабый грунт песочком до той глубины, где суммарное давление равняется расчетному сопротивлению слабого грунта?
Последний раз редактировалось qwer, 21.11.2008 в 21:44. Причина: внес уточнение
qwer вне форума
Для чего односторонние связи в SCAD? Drulya SCAD 5 08.06.2021 04:32
Нужна прога для расчета валов Гость Расчетные программы 2 02.03.2004 12:02
Нужна прога для преобразования ВСЕХ примитивов в полилинии timurka AutoCAD 4 25.11.2003 05:15
