Ж/б макет 8-ми этажного дома. Технология опалубочных работ
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Оригинально будет смотреться дом, выполненный из стекла: будут видны "арматурные изделия" конструкций.
![]() Если все же "Ж/Б", то опалубка колонн 1см х 1см (да и перекрытий) должна иметь идеально гладкую внутреннюю поверхность, чтоб исключить сцепление с "бетоном" (например, какой-нибудь полимерный материал), чтобы при "разопалубливании" не повредить конструкции. Последний раз редактировалось playgamer, 21.11.2008 в 23:02. |
MMV
DEM Цитата:
Организация и технология проведения строй. работ с применением плавсредств. | zinger | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 19.05.2008 12:22 |
Смета на строительство 2х этажного дома | Zodchiy | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 21.07.2007 18:55 |
Интересует проект 5-ти этажного кирпичного дома | GlazAngela | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.11.2006 13:03 |
