Изменение Metric на English и обратно
stairmaker Регистрация: 29.01.2005
Moscow
Уважаемый Кокер!
Может быть поможет в вашем случае следующее: format=>dimension style=>modify=>alternate units и поставить галочку в квадратике. Размеры тогда будут показаны ко всеобщему удовольствию и в миллиметрах и в [дюймах]. Можно и наоборот. Потом редактируете текст размера, оставляя необходимые единицы измерения. С уважением Олег Новицкий |
Measurement:
Type: Integer Saved in: Registry Initial value: varies by country/region Sets the initial drawing units as imperial or metric when you start a drawing from scratch. Specifically, MEASUREINIT controls which hatch pattern and linetype files an existing drawing uses when it's opened. The Drawing1.dwg that opens when you start the program is a drawing that is started from scratch. When you start a drawing from a template, the default template is the template that was last used to start a new drawing. MEASUREINIT does not control which template is used. 0 Imperial; uses the hatch pattern file and linetype file designated by the ANSIHatch and ANSILinetype registry settings 1 Metric; uses the hatch pattern file and linetype file designated by the ISOHatch and ISOLinetype registry settings |
