Оцифровка чертежа в dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Оцифровка чертежа в dwg
Непрочитано 22.11.2008, 14:50 #1
gadjster
Пишу курсовую работу по электромеханики. Выдали чертеж формата A0 турбогенератора ТВВ-150-2 и сказали перечертить. Я его тут же отсканил и вставил в AutoCad для дальнейшей обводки. Но тут же столкнулся с проблемой. Чертеж плохо отсканили и он получился немного не ровный.
(линия которая должна быть параллельна горизонту оказывается под углом к нему) Как устранить данную проблему???
Непрочитано 22.11.2008, 14:53
Зависит от того, как вставлял - как OLE-объект или как растр.
Непрочитано 22.11.2008, 14:58
Блин, когда народ поймет, что по фото лечить невозможно?
Автор темы   Непрочитано 22.11.2008, 15:12
gadjster
А если не секрет что такое OLE-объект??? я вставлял растр.
А если фото нельзя, если другие предложения (перерисовывать не предлогать=) )
gadjster вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 15:15
gadjster, "лечение по фото" -это когда долго плачут в первом посте про свой файл, но выкладывать его на обсуждение хронически забывают. Ты же не думаешь, что тут одни телепаты?
Непрочитано 22.11.2008, 15:17
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Прочерчиваете прямую поверх той, что должна быть горизонтальной в чертеже, потом прочерчиваете действительно горизонтальную прямую в режиме ОРТО (F8). Измеряете угол между двумя этими прямыми и разворачиваете чертеж-подложку на значение этого угла.
ЗЫ. Перед поворотом чертежа выделите значение углового размера и в свойствах его выставите точность 0.00 (для отображения двух знаков после запятой).
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2008, 15:22
gadjster
Пардон я просто тут не местный. Спасибо за подсказку. Сейчас все сделаю.
gadjster вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2008, 15:45
gadjster
Вот залил на ifolder. Турбогенератор ТВВ-150-2
gadjster вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 15:55
Надежней конечно руками, обычно ночи хватало в студенческие годы.
Непрочитано 22.11.2008, 23:26
Желающим поучаствовать: обратите внимание на следующее:
Сообщение от gadjster Посмотреть сообщение
Ищу чертеж турбогенератора с непосредственным охлаждением водородом обмотки статора, и охлаждением дистиллированной водой обмотки ротора. Для курсовой работы. Мощность значения не имеет.
Offtop: ТВВ = Тут Взлетают Вверх
Рекомендую в названии топика дать расшифровку.
Добавлено: судя по http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=315329#post315329, чертеж уже есть.
Да чертеж уже есть но в бумажном виде. Хотелось бы найти готовый =)
Так как ваш запрос понимать?
Есть чертеж, но в предлагаете за некий объем шоколадок его перевести в электронный вид? Тогда вам прямая дорога в "Поиск исполнителя".
Если же вы делаете работу самостоятельно, но возникли трудности технического порядка с программным обеспечением, железом или еще с чем-то подобным. Тогда конкретизируйте проблему.
Непрочитано 23.11.2008, 07:05
Profan
Для "выпрямления" косо отсканированного чертежа очень удобна программа PhotoImpact (бывшая фирма Ulead, теперь Corel).
Profan вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 10:25
Игорь Богаченко
геодезист, генпланист
Калуш, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для Игорь Богаченко с помощью Skype™
Все намного проще. Рисуем линию в режиме орто (параллельную линии горизонта), команда _align, выбираем растр, и указываем точки на линии горизонта растра, и на на нашей линии. Растр выравнивается, и можем еще и масштабировать его.
Для работы с растрами в Автокаде существует: Raster Desk, или RasterDesign.
Игорь Богаченко вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 11:46
Profan
Ну, вам может и проще корячится с растром в AutoCAD'е, а я лучше обработаю этот растр во внешней программе, а потом уж вставлю в AutoCAD. Хотя я гораздо чаше вставляю раст в CorelDRAW.
Profan вне форума
Перевод конвертация из PDF в DWG (DXF) oootvman AutoCAD 129 21.11.2024 14:42
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) Chuma AutoCAD 11 03.02.2010 08:05
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
