Перекрытие из БПР по нижнему поясу двутавров - вопрос по общей устойчивости.
Петербург
Петербург
Переделывается по большому счету от нефиг делать. Ну маленько меняется функциональное назначение - было несколько лабораторий, а будет лекционный зал.
Фишка еще в том, что перекрытие благополучно простояло много лет, хотя по нормам вроде как не должно. А сейчас надо расчетами подтвердить что там все путем и (или) выдать предложения по новой конструкции. |
Тяж обычно делается из D20 A-I, приваривается к верхним полкам с двух сторон. Делается крюк (около 150 мм) и закрепляется в стене (250 мм- завести). При обследовании откапиталенных жилых домов не раз встречал подобное решение. Номер типовки: 2.100-КР-1 " Конструктивные решения при проектировании выборочного ремонта жилых зданий". Если не найдете, то пишите- попробую переслать инфу.
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.08.2008 09:39 |
