окна с вентклапанами
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
А самое главное - в необходимости таких клапанов
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Для жилых помещений с практически герметичными окнами типа металлопластиковых - очень даже необходимы... Если нет желания бегать каждые 5 минут к окну для закрытия/открытия...
Есть наборы для установки практически в любое окно. Видел даже в каком-то нормативе советских времен самодельную конструкцию (чертеж) такого девайса из нескольких деревянных брусочков и пружины... |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
эти клапана при минусовой температуре не работают. фурнитура клапанов изнашивается и требует постоянного ремонта. Эта информация от фирмы-монтажника окон и витражей. Они как-то поставили у нас в городе в здании городской больницы окна со створками снабжёнными вентклапанами. Пришлось потом менять на обычные створки без клапанов т.к. на высоте они при ветре очень мерзко свистят
Окна или люки в подвале | slimmy | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 17.12.2012 16:53 |
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли | Aleks ManaeFF | Архитектура | 8 | 01.08.2008 10:41 |
Диалоговые окна FILE | klopius | AutoCAD | 2 | 21.11.2007 10:36 |
Как выполнить трапецевидные окна в пенобетонном доме | БУМБАРАШ | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 24.07.2007 14:59 |
