"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться
Начинающий проектировщик
А osmode снимал?
P.S. Код не анализировал пока. Некогда ![]()
Mozgunov, Поможет, не сомневайся.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=271367&postcount=181 http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=13261et
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Отключаю привязку в том же месте программы где у меня отключается "Орто" так (setvar "OSMODE" 0). Не помогает
dmtools.ru |
Вообще-то я имел в виду немного иное
![]() Offtop: Странное какое-то у тебя форматирование... Код:
Mozgunov, Коментарии от C++ взял?
VVA, похоже на то. Или от C# )
Кулик Алексей aka kpblc огромное спасибо за подсветку кода и исправления ошибок. Я недавно стал только разбираться. Если это можно назвать разбираться ). Но почему-то опять не работает? Я подсветил фрагменты кода которые изменил.
dmtools.ru |
Измени вызов основной функции на
Да это просто комментарий.
Ребят ещё один вопрос. Сегодня бился с этой проблемой, но в упор не вижу где ошибка. Функция работает. Внутренне отверстие прорисовывается нормально, а вот с внешним такое дело:
Вся беда в этоих строчках Код:
![]() Причём при прорисовки внутреннего отверстия работает та же самая конструкция и всё прорисовывается замечательно. Код:
dmtools.ru |
Если бы был образец, в котором показано "что должно получиться", эффекту, может быть, было бы больше...
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
