устройство лестницы в рекоструируемом здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > устройство лестницы в рекоструируемом здании
Непрочитано 25.11.2008, 10:41 #1
виктор1986
Здраствуйте ув. проектировщики. Снова надеюсь на вашу помощь.
Проблема в след. производим реконструкцию одноэтажного здания с надстройкой 2-го и мансардного этажей. Устественно появилась необходимость встроить лестницу. Решил взять лестницу из сборных ж/б ступенек и металлических косоуров по Серии 1.050.9-4.93. Но по данной серии пристенная и лобовая балки площадки опираются на поперечные стены л. площадки, а их то у меня и нет, есть только продольные. Хотел опереть эти балки на консоли, но стандартная заделка с опирными уголками не проходит (если правильно посчитал) как выполнить иначе ?... Стойки ставить то же??? вот..
Поэтому кто сталкивался или знает что делать пишите буду оч. признателен.
Непрочитано 25.11.2008, 10:55
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
на первый взгляд сложного ничего нет. Ещё бы схемку
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 11:06
виктор1986
вот схема первого этажа
Тип файла: pdf планы1 _ 1-й этаж.pdf (31.3 Кб, 163 просмотров)
виктор1986 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 11:07
Forrest_Gump
Щелково МО
а эта лестница не является эвакуационной?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 11:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Косоур выполнить неразрезным с прод. балками до стены, опереть на стены.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 11:15
Abzorbo
Киев
виктор1986, почему стандартная заделка в стены не проходит?Стены ведь несущие. Выполните как Ильнур говорит.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 11:16
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Непонятно, в чем проблема: в той же серии есть Z-образные косоуры, которые и доводятся до стен
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 11:18
виктор1986
что-то я запутался, если это единственная лестница (кроме лифта) ведущая с верхних этажей на первый она является эвакуационной? (заранее извиняюсь если вопрос глупый)
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Подозреваю, что Виктор намеревался выставить консоли из стен, а на них "повесить" лобовую балку.
Axe-d вне форума
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от виктор1986 Посмотреть сообщение
Угу.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 11:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Типа так, только завести в стену.
DWG 2007
Лестница.dwg (368.8 Кб, 604 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 11:24
Forrest_Gump
Щелково МО
если это эвакуационная лестница, то встанет вопрос с огнестойкостью стен лестничной клетки (45-60 минут). сильно сомневаюсь в огнестойкости Ваших перегородок около лестницы.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 11:25
виктор1986
Угу.
Я так понял "угу" это значит эвакуационная. И если несложно объясните что из этого следует или дайте номер норматива
Непрочитано 25.11.2008, 11:26
Forrest_Gump
Щелково МО
СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и т.д. по Вам плачут.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 11:38
виктор1986
Огромное спасибо за помощь. Буду думать дальше.
Разметка забежных ступеней лестницы Огурец Архитектура 1077 15.08.2019 00:23
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Монолитное здание и сборные лестницы Regby Расчетные программы 15 19.11.2008 17:58
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. Тамбов Прочее. Архитектура и строительство 1 10.03.2007 22:57
Винтовые лестницы realler AutoCAD 4 08.08.2006 09:27
