Есть ли переменная содержащая количество листов (layouts)?
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
44d32'44"С, 33d26'51"В
Переменной нет. Но есть "коллекции" различных объектов. Получить количество объектов, их списки, свойства и прочее можно обратившись к коллекции.
Например, количество Layouts: Код:
Да, но в полях, по-моему, невозможно использовать лисповые функции...
Есть функция vlax-get-property, которой надо передать имя свойства в виде строки. Типа 'Layouts или "Layouts". Наверное его можно и функцией сконструировать, но не пробовал. А "более правильно" потому что для любого языка подходит и более соотносится с концепцией ООП - работать с объектами через их свойства, и не влезать в потроха с помощью функций. Когда Autodesk сделала функции типа vla-get-layouts, это сделали черный ход. Типа, для пролетариата удобней, чем через парадное. Насколько помню, при появлении COM в R14 таких дырок не было. |
ShaggyDoc,
Поле это field. Нужно чтобы количество листов можно было вставить как field в атрибут или мтекст.
Блог |
Ах, "ви в ЭТОМ смысле" (С). Виноват, не разглядел, что в исходном вопросе было про "поле".
Я бы не заморачивался с тем, чтобы в единственном месте в штамп автоматически вставлять единственную цифру, если речь о заполнении основной надписи. |
Red Nova, попробуй все же сделать подшивку и с ней поиграться.
ACAD, а ты ничего не перепутал? Например, с топиком...
P.S. chspace тебе в руки
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Так понял что в поле засунуть количество листов нереально. Чтож, и так бывает.
Блог |
Makswell,
У меня АutoCAD 2009, файла acaddoc.LSP не нашел ![]()
Блог |
Red Nova, здесь посмотрите про эти файлы, второй пост особенно хорош
Спасибо за подсказки. Нашел
Makswell, А Код:
invalid field code
Блог |
Переменная содержащая имя листа | deConstructor | AutoCAD | 6 | 11.11.2007 17:57 |
Есть ли такая системная переменная? | {Smirnoff} | Программирование | 6 | 19.08.2005 12:11 |
Количество листов в layout | AleXYZ | AutoCAD | 6 | 06.05.2004 17:40 |
