Монохромный режим отображения. Проблема.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Монохромный режим отображения. Проблема.
Непрочитано 25.11.2008, 12:43 #1
Saha
Планета Нибиру
При выводе на печать с листа изображения при 3d скрытой визуализации ставлю режим "монохром" но все размернык линии (т.е. 2-х мерные линии) не печатаются черным цветом как должно быть при монохромном режиме, при 2d режиме визуализации все нормально печатается. в чем может быть причина.
Непрочитано 25.11.2008, 13:45
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Мне кажется, режим визуализации внутри каждого видового экрана должен быть 2dкаркас. А режим визуализации при печати настроить для ВЭ "скрытие линий".
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 14:27
Saha
Планета Нибиру
Проблема не решается, при монохромном режиме цветное изображение черным не печатается
Saha вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 21:50
Образец больного?
проблема отображения линий в "чертежах" при разрезах в SW2006 mihail2007 SolidWorks 2 29.08.2008 12:01
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема отображения перекрытия..!. klim257 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 02.04.2008 16:20
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
