Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009
Непрочитано 25.11.2008, 12:47 #1
montyyo
Есть в наличии большой объем shp-файлов сделанных в ArcGIS, города, реки и т.д., каждый shp содержит таблицу данных, при подключении файла в AutoCAD 3d MAP все значения, которые были на русском языке, отображаться в виде иероглифов, цифры и английский тескт в порядке.
Как можно решить данную проблему?
PS:Скачивал файл с форума (этого) RUSSIAN_1251.shx положил в папку с шрифтами автокада, не помогло.
Непрочитано 25.11.2008, 16:17
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Ну, не видит он их... Может не в ту папку положили?
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 16:32
montyyo
положил куда надо, где все шрифты, ACAD2009/Fonts, а дальше надо что нить делать? или он сам будет брать что нужно?
montyyo вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 16:41
Если бы разговор шел про нормальные dwg, я бы порекомендовал DWGConvert от А.Ривилиса. А так - даже не представляю, что можно сделать...
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 16:50
montyyo
Жаль....
montyyo вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 16:53
Neznayka
было у меня такое, никак не поборол, могу только посоветовать переиграть через третью прогу, в другой формат типа мап, миф.
Короче попробуй открыть этот файл экспортом в проге GPSMapEdit (http://www.geopainting.com/ )или глобал мапер
Neznayka вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:19
Olga_@@@
Екатеринбург
Сообщение от montyyo Посмотреть сообщение
Дайте, пожалуйста, ссылку. Не могу найти где скачать. Интересно стало, что за зверь такой
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 19:08
vasilyis
Инженер
Шрифт RUSSIAN_1251.SHX (а вместе с ним и RUSSIAN_866.SHX) глючный в смысле начертаний символов (гуляют по высоте и некоторое другое).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 08:39
montyyo
Обычные dwg с русскими шрифтами открывает без проблем, я так понял вся загвоздка в кодировках, на сколько я знаю ArcGIS сохраняет shp в кодировке 1251 а вот Acad в какой кодировке их пытается представить интересно.
montyyo вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 08:55
UNICODE, кажется.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 09:21
montyyo
Всем спасибо, проблема решена.
Решение:
изменение в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage ключей 1250 и 1252 на c_1251.nls
montyyo вне форума
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Проблема с активацией AutoCad 2009, Ошибка сценария Varasik AutoCAD 4 27.11.2008 12:32
AutoCAD 2009 нужен ли Direct 3D Grishanovich_din AutoCAD 4 23.06.2008 22:45
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
